原边反馈短路后,带不起满载
原边反馈短路后,带不起满载
用原边IC,做一款5V2A的产品,短路后,直接带满载,起不来,一直处于“短路状态”。如果从空载到满载,是ok的!这是什么问题?请各位大师指教!
全部回复(7)
老梁头
估计是启动电流不够,你后边电容太大?
电子工程师007
@老梁头
估计是启动电流不够,你后边电容太大?
前段25UF,后端一个1500UF的,我把VDD处电容加大,好像可以了!我想找出原因。会不会是VDD电压太高(18.5V),导致短路起不来?
老梁头
@电子工程师007
那就是你的启动电流不够,你的高压启的瞬间VCC持续时间不够,你变压器上抽的辅助电源没跟过来,再加上你次级电容上电瞬间相当于短路。这就是好多电源带容性载不行的原因。加大启动电容,就是你加大VDD处的电容,或减小启动电阻、还可以把启动改成串调供电。
老梁头
@老梁头
不过你5V2A后级用的电容确实不小
电子工程师007
@老梁头
不过你5V2A后级用的电容确实不小
嘿嘿,不过纹波电流还是很大,谢谢指导!
hugan
@电子工程师007
嘿嘿,不过纹波电流还是很大,谢谢指导!
把变压器VCC绕组增加几圈就好了
电子工程师007
@hugan
把变压器VCC绕组增加几圈就好了
VDD电压已经很高了(18.5V,保护25V),再加几圈我觉得出现很多异常。
EMI 整改
HyHsH
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
青龙出海
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
