士兰微SD6857,PSR+高PFC的典型应用
主动PFC原边反馈(APFC+PSR)隔离LED恒流驱动IC-SD6857,高PFC>95%,低THD<10%,高效率达89%,应用于7~20瓦设计(LED球泡灯、LED筒灯、LED PAR灯、LED日光灯、LED吸顶灯、LED面板灯)---深圳市广鹏微科技有限公司    代理商工作 QQ:763028730  TEL:13760244270
SD6857产品概述:
      SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)是集成 PFC 功能的原边控制模式的 LED 驱动控制芯片。它采用 PFM 调制技术,提供精确的恒流控制,具有非常高的平均效率 ,采用 SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动) 设计的系统,可以省去光耦、次级反馈控制、环路补偿,精简电路,降低成本。
       SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)是一款原边控制副边LED电流的芯片,并有PFC功能。大大减化了系统复杂程度,降低成本,同时,PF高达0.95以上,THD低于10%.可以防止较低的PF值引起的供电效率降低和产生过多的高次谐波 (大量的高次谐波会反馈到市电供电网,会造成电网被高次谐波污染) 。成功应用于PAR灯,球泡灯和日光灯系统中。 特别在在T8灯管中,可以很好的替代以往用PFC芯片做成的驱动器,最大程度的节省了成本和空间。
     SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)芯片采用原边控制模式,可以省去光耦,次级反馈控制和环路补偿电路,仅需极少的外围元器件即可构成完整的系统,大幅精简了电路规模,减少系统耗电并缩小了电路板体积,有利于用户精简设计布局,降低开发和制造成本。
      此外,SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)芯片内部集成了温度保护电路,环路开路保护、线损补偿、峰值电流补偿、限流电路、过压保护、欠压锁定等保护电路,以保证芯片的工作环境正常,延长其使用寿命。
      SD6857(PSR+PFC控制模式LED驱动)芯片基于士兰微电子自行研发的BiCMOS/BCD工艺制造,采用了SOP-8封装形式,具有集成度高、占板面积小、便于整机调试等突出的特点。
SD6857主要特点:
*采用原边反馈控制结构,系统经济,无光耦和TL431。
*低启动电流,低至5uA启动电流
*前沿消隐, PFM 调制,一次侧控制模式
*逐周期限流
*峰值电流补偿
*过压保护 ,欠压锁定 ,过温保护
*环路开路保护
*很好的PFC值(≥0.95 ),总谐波THD≤10%
*高可靠长寿命设计,恒流精度高(±1%)
*SO8封装
SD6857优势:
*SD6857 工作于 DCM 模式,具有非常高的平均效率
*SD6857 集成 PFC 功能,全电压 PF 值>0.92
*SD6857对 THD 的控制非常优秀,可以轻松使 THD <10%,典型 值 5%
*相对于 SA7527/L6562 等单级 PFC 电路来说, SD6857为原边控制,不需要加上光耦,TL431,LM358 等器件,进一步提高可靠性及降低BOM 成本
*SD6857采样电阻可调,可调整因变压器感量设计不合理而产生的误差,得到±3%的线性调整率和 ±3%的负载调整率,减少对变压器的依赖
*SD6857具有高达 20W的输出 驱动能力,满足多种LED 驱动电源的需求
*专利的抖频技术使得良好的 EMI 性能得已实现,EMI 器件大为减少
SD6857典型电路:
基于SD6857设计的7W LED球泡灯基本电气测试数据
SD6857,SD6857TR,silan,士兰微,PSR,PFC,原边反馈,隔离,LED日光灯驱动,降压,APFC+PSR,PFC+PSR,MT7930,SY5800,BP3309,MP4021,省光藕,省431,高PFC,低THD,主动PFC,PF值,LT3799,LED控制器,LNK406,SY5810,AT7370,有源PFC,BP3308,SY5800A,SY5810A,反激式,原边反馈IC,一级代理,R8809,功率因数校正,高效率,集成PFC,晶丰明源,华润矽威,美芯晟,矽力杰,安全隔离,高功率因素,高性价比,LED光引擎,LED技术,LED电源技术,EMC,EMI,传导,辐射,认证,过认证,无电解电容,源极,栅极,软启动
基于SD6857设计的7W LED球泡灯电源板
基于SD6857设计的18W LED日光灯效率优化
基于SD6857设计的18W LED日光电源板
基于SD6857设计LED驱动电源的EMI测试(传导/辐射)
几中隔离式主流LED驱动方案比较
SD6857,SD6857TR,silan,士兰微,PSR,PFC,原边反馈,隔离,LED日光灯驱动,降压,APFC+PSR,PFC+PSR,MT7930,SY5800,BP3309,MP4021,省光藕,省431,高PFC,低THD,主动PFC,PF值,LT3799,LED控制器,LNK406,SY5810,AT7370,有源PFC,BP3308,SY5800A,SY5810A,反激式,原边反馈IC,一级代理,R8809,功率因数校正,高效率,集成PFC,晶丰明源,华润矽威,美芯晟,矽力杰,安全隔离,高功率因素,高性价比,LED光引擎,LED技术,LED电源技术,EMC,EMI,传导,辐射,认证,过认证,无电解电容,源极,栅极,软启动,输出纹波,两级方案,PFC芯片
全部回复(36)
lll0818
批量多少钱?
larry98012
@lll0818
批量多少钱?
现在主流几款PSR+高PFC的IC价格都是在1.8~2.2元之间
zhc7302
资料很详细哦
@zhc7302
资料很详细哦
是的。需要样品的,请跟我联系。
@EG屹晶微原厂
是的。需要样品的,请跟我联系。
含税不?
@lookingdong
含税不?
本公司是一般纳税人,需要开票请注明。
@EG屹晶微原厂
本公司是一般纳税人,需要开票请注明。
此方案,以大批量生产,提供样品!感兴趣的朋有,跟我联系,一定回复。
@EG屹晶微原厂
是很详细的产品描述。
weirongshi
@13760244270
是很详细的产品描述。
SD6857谐波和PF都很好调,电流很稳定,老化几乎不下降,但是缺点:空载有声音,启动容易过冲且有嘶的一声(输出电容没有电时候响),软启动没有,电网波动,灯会闪一下(比如输入电压突然变高,灯会闪一下,等输入稳定了就不闪),效率比同类产品低一到两个百分点!希望FAE给点建议……什么整改
@weirongshi
这位兄弟有问题,能否把电话留个给我。我让FAE跟您联系,解决问题!
weirongshi
@EG屹晶微原厂
120
@weirongshi
120
好的,以加您QQ。请加我!
@EG屹晶微原厂
好的,以加您QQ。请加我!
我想问一下 SD6857 这款IC做隔离日光灯电源,尺寸是多少?可以做T8(1/2)内置电源吗?
@EG屹晶微原厂
需要资料的,都以发。请参考!T8灯管,变压器采用的用EFD2309,高度为0.97MM,做2分之一灯管,有些预计需要更改!
@EG屹晶微原厂
楼上兄弟,经过试验,应用资料里的变压器,可以做T8 (1/2)内置电源,感兴趣朋友,跟我联系,一定回复。
pibibo2005
@EG屹晶微原厂
楼上兄弟,经过试验,应用资料里的变压器,可以做T8(1/2)内置电源,感兴趣朋友,跟我联系,一定回复。
pibibo2005
pibibo2005@126.com
@EG屹晶微原厂
好的,以加您QQ。请加我!
你的qq是多少啊?问题解决了吗?
wdmiqplwxf
麻烦发点资料给我!谢谢!duanhuihua103@126.com
@wdmiqplwxf
好的,请查收您的邮箱。欢迎感兴趣的朋友,来电联系,一定回复.
y497790387q
@13760244270
大伙看下这个IC呢?已有客户量产。对于做20W以内的客户来说这个IC的性价比就太高了,价格1.5含税。需要的可以联系我497790387。MT7933-7W-7S1P-330mA-CE版-Rev1.0-2012-9-5 MT7933 DS Rev1.00
@larry98012
我现在正好有需要 球泡灯的方案!
联系我 dsdled@163.com
alex2720
@weirongshi
我也遇到你这种问题,在电网电压波动的时候就出现闪这种问题,怎样去调整还是一个样子,是不是这IC的抗干扰能力有点差?
电网波动闪一下,或者输入电压突然加大或减小。任何一款PSR+PFC的芯片都有,因为单极PFC系统环路响应慢,可以减小环路补偿电容会有所改善。
@EG屹晶微原厂
以发,请查收。
SA7527
@EG屹晶微原厂
以发,请查收。
详细资料,来一份。
wsb4205
现在遇到的问题是有的芯片管脚不允许示波器测量,一测就闪烁。
还有个矛盾的地方,电感量小了效率低,电感量大了就会吱吱叫,找不到一个合适的点。
@wsb4205
现在遇到的问题是有的芯片管脚不允许示波器测量,一测就闪烁。还有个矛盾的地方,电感量小了效率低,电感量大了就会吱吱叫,找不到一个合适的点。
楼上的朋友,请问“有的芯片”是指那颗?
hwx-555
2013-02-20 21:30
有电源需求方案,是否可提供详细资料
