【问】用TI的3842是怎么选用MOS管
各位大师: 你们是怎么选用MOS管的  ,和什么有关系啊
全部回复(14)
javike
LV.12
UC3842的启动阀值需要16.2V左右(厂家不同略有差异),所以VCC需要大于16.2V。
16.2V经过IC内部驱动的压降0.7V,还有15.5V的驱动电压,
即使再加一级图腾驱动,也还有15.5-0.7=14.8V。
也就是最低驱动电压都有14.8V,驱动MOS完全导通是足够了的。
另外,为了保证全电压范围输入和全负载范围内VCC电压都能在16.2V以上,所以需要预留一定余量,VCC用18V比较合适。
为了考虑到满载VCC电压较高,导致MOS的驱动电压也较高,MOS的VGS也需要预留余量,MOS的VGS_MAX有20V,25V,30V的,尽量选择用30V或25V的。
另外,VCC过高导致MOS的VGS驱动电压也高,EMI也会较差。
这个和你选择的拓扑有关,如果做双管正激,那MOS的耐压可以低些,还有功率、漏感等。做产品的时候要测量MOS的峰峰值,IPK,综合损耗来选择吧
javike
LV.12
@yangyixian
IC与MOS的关系就只是驱动的关系吧。
@javike
IC与MOS的关系就只是驱动的关系吧。
asouth
IC与MOS只是驱动上有一定的关系。
MOS管正确选择的步骤
javike
LV.12
@asouth
IC与MOS只是驱动上有一定的关系。[图片]MOS管正确选择的步骤
这个附件里都没有讲到IC和MOS的关系。。。
jiame2006
主要还是驱动电压和电流,先查3842的规格书,看输出电压电流范围,再找MOS,看规格书里面的VGS,找配合较好的就行。
aczg01987
MOS管的选择,首先是其耐压值,然后就是电流,
其他的导通电阻,结电容,等等参数都很重要的
zvszcs
LV.12
怎么MOS?先要计算出电压和峰值电流,才能选合适的MOS,
选MOS时最好选用栅极电压是+/-30的,因为UC3842的VCC直接给了驱动
电流要给一定的余量,特别是散热器较小时。
UC3842的驱动能力能适应一般的MOS。
当然一般都是选好MOS电压档来计算变压器的
@zhanghuawei
[图片]
根据设计的电路计算选择合适的MOS,主要考虑其耐压值和电流,适当留点裕量就行
Push_Pull
耐压+电流
耐压满足最大值在加15%差不多
电流选峰值电流的3倍,差不多
luck_gfb
耐压,电流,封装,安装方式,散热条件,耐压一般是极限条件及开关机不允许超过额定值,电流要根据估算的最大值乘三至四倍计算,封装要根据安装方式和散热条件选择
楼主,MOS管电流选择是按100摄氏度时,MOS管流过的电流是多少A,然后留足余量。
MOS管耐压的选择按最大输入压+输出电压*(NP/NS)+两位反射电压。(当然也要留一定的余量) VImax+Vo(NP/NS)+2Vor
要先看原边的电流,还有峰值电压。
