最近用ir2110作电机的驱动,ir2110驱动ifr630,得到的结果是
1)七个片子中有一个能驱动,其余的都不能驱动(都是新的)
2) 不能驱动的症状都一样,HO为0,LO还都正常.
有如下疑问:难道新买的片子都是坏的;还是我的电路有问题;14脚的IR2110 各个厂家的有何不同;为什么????(原理图有点草,见谅)500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152094063.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有关ir2110的一件诡异的事-各位大虾帮帮忙
全部回复(19)
@我爱电源网
我现在也想用这个ir2110做个全桥的电机驱动!你能不能把图穿的清楚点!我门一起研究一下!我5点前都在线!
你好
我的问题是这样的.刚开始我用下图搭面包板,没有成功.
后来按照第一个图搭(简单测试),就是Hin,Lin,SD,VCC都是12V ,Vb通过二极管接12v.Ho,Lo 通过100欧接IRF630 .就出现了上面的情况.
1152163745.doc
1152163745.doc
@ytwsdz
现在电动车上的电机驱动大部分采用1250+IR的芯片,出问题还是主要在器件选用不当,PCB设计上.修过好几台驱动器,多是有些器件离功率管太近,热量太大出现开焊失效.
第一;该芯片只有IR有产,假货很多,如果不从一级代理采购;出问题是理所当然的.
第二;在三线厂家,很少有用;主要是用也用不好(主要是PCB设计太差).该类产品在一二线厂家的半桥产品中很常见.如IR2113/2181/2184/2130/2136/IR2153/2214...
第三;该电路的关键是:
1)首先;下管需要开一次.(有予充电路的除外)
2)自举管要用超高频软恢复,如BYV26C
3)功率高频退耦
第三;该电路的关键是:
3)功率高频退耦
@xkw1
第一;该芯片只有IR有产,假货很多,如果不从一级代理采购;出问题是理所当然的.第二;在三线厂家,很少有用;主要是用也用不好(主要是PCB设计太差).该类产品在一二线厂家的半桥产品中很常见.如IR2113/2181/2184/2130/2136/IR2153/2214...第三;该电路的关键是:1)首先;下管需要开一次.(有予充电路的除外)2)自举管要用超高频软恢复,如BYV26C3)功率高频退耦
我用ir2110总烧,这是怎么回事,500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2227181215699879.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我测试的时候,没有接开关管,输出开路,只测lo,有时输出正常,有时突然就发热,管子就烧了,请问,ir2110有没有什么保护电路?
