3842/3芯片因其价格低廉,外围器件少等诸多优点,在国内经久不衰,到如今在电源行业都占有很高的市场。大家一直用它,是否对它了解呢?自己把自己的理解写个帖子与大家分享下,希望能够对大家有所帮助,不对之处希望大侠拍砖,别拍脑袋就行。好了,废话不说了,先把内部框图放上来。
咱只说内部误差放大器和电流取样比较器这块。个人感觉这块是这款芯片最难理解的部分。
2脚为误差放大器的反向输入,此放大器为一个有可访问反相输入和输出的全补偿误差放大器。同相输入在内部偏置于2.5V而不经管教引出。典型情况下交换器输出电压通过一个电阻分压,并由反相输入监视;它将引起输出电压误差。此段话说明输出变化决定误差放大器变化,比如因外部原因(负载减轻或输入电压升高)使输出电压有升高趋势,则分压到2脚的电压会有上升的趋势,此时内部2.5V和2叫的压差会变小,则误差放大器的输出(1脚)变小;反之,误差放大器的输出(1脚)变大。好累啊,不太会用语言表达啊 误差放大器的输出(1脚)用于外部回路补偿,它通过两个二极管(大约1.4V),然后再被2个电阻分压,最后到电流比较器的反相输入端,到此的电压大概为Vcomp-1.4/3 此点电压不会超过1V,因有一个1V的稳压管。3脚为检流检测端,接到电流比较器的正相输入。输出开关导通由振荡器起始,当峰值电流到达电流比较器的反相输入端时终止。这样在逐周基础上误差信号控制峰值电感电流,也就是上边提到到误差放大器根据输出电压的变化,当输出电压变高→误差放大器输出变小→电流比较器反向输入变小→峰值电流减小→6脚起前关断。反之,自己推推!
所用的电流采样比较器-脉宽调制锁存器配置确保在任何给定的震荡周期内,仅有一个单脉冲出现在输出端。在正常工作条件下,峰值电感电流由误差放大器输出端(1脚)上的电压控制,Ipk=Vcomp-1.4V/3Rs,当电源输出过载或故障时,电流取样比较器门限将被内部钳位至1.0V,那个稳压管的功劳
,此时最大峰值电流为Ipk=1.0V/Rs。 不对之处还望大家拍砖哦
学习中
这个咱从两方面讲吧,一个是输入电压的变压,一个是输出负载的变化。
当输入电压变化时,必然引起电感上的电流斜率变化,当电压升高时,电流增长变快,反之变慢。一旦电流脉冲达到了预定的幅值,电流环就会动作。可是电压型的却没这个功能,一直要等到输出电压发生变化后才去控制你的占空比。所以电流型的器件要比电压型的器件电压调整率要好。
当输出负载发生变化时,必然引起你的2脚发生变化,误差放大器发生变化,从而使峰值电流发生变化,你的电感储能发生变化来调节你所需要的能量来维持输出的稳定。所以这两个是相互影响,但有相互联系的。这是和电压型器件最大的区别。
不管是电压型还是电流型都需要反馈电压参与占空比的调节吧,没有这个能正常工作吗?
梁教头讲的很好,很棒!
帮你顶一个!
大多数控制IC的误差放大器已经过内部放大补偿,且补偿到即使闭环增益为0dB时也不会发生震荡,但在实际使用中,由于外部因素,有可能产生新的极点,使电路附加相移超过-180度,从而发生震荡。
由于零点能产生超前相移,可抵消极点产生的滞后相移。因此在电路中补偿网络,设置一个零点能够抵消外部电路产生的极点,从而抑制放大器的自激振荡。因此把补偿网络设在外部,便于补偿。
在1脚2脚设置的反馈电阻并联一个电容C可以产生零点,可以抵消新极点产生的附加相移,来抑制放大器的自激振荡。具体的计算我不算了,太繁琐了,论坛有好几位大侠都写过反馈设计这方面的内容,比我还要厉害。也可以看些这方面的书,上面写的很详细,
