小弟刚起步做LED驱动开发 ,现寻LED驱动电源相关元器件供应商,包括IC,变压器,电阻,电容,二极管,三极管,MOS管及胶水等等。IC最好能提供方案,技术支持,DEMO板。。希望能长期合作,有的请留下联系方式,非常感谢!
寻LED驱动电源IC和其元器件供应商
全部回复(32)
我们代理KIWI美国必易科技品牌, 目前主要客户:
勤上光电(400-500K/月),众明,华阳光电,九洲光电。
主推芯片:KP101,在非隔离,过安规,40W以内日光灯方案中有独特优势
芯片特点:高效率,高PF,全电压输入恒流精度+-1MA,外围元器件少,空载时自动关断无输出,抗静电3500V。
对比QX9911,BP2329我们的优势:
1.过安规,整体方案的成本在6块钱左右,比QX9911和BP2329便宜
2.短路,开路时不会烧坏IC,电路,不炸机,不烧MOS管
3.空载关断,没输出,能有效保护好LED灯
4.QX9911,BP2329性能会有些漂,可能方案很好会极少,我们KP101没这种现象
5.抗静电3500V,冬天毛衣静电在2500-3000V左右,QX9911和BP2329在3000以内
6.兼容降压,升/降压电路
有兴趣,可以联系我,要资料的可以加我Q
QQ:634345709
电话:13005446931
一级代理,品质有保证,有技术支持
附:对比O2的OZ8022V,在电路方案上省掉了短路保护电路,同时当输出电压低于40V时,可以不采用绕组来提供VCC电压,而直接从输出正端提供芯片VCC电压。为LAYOUT提供了更多的布件空间
