一般的7号碱性电池(如南孚)容量有多大?
全部回复(5)
碱性电池的容量是根据放电电阻和放电制度来衡定的.通常碱性电池的放电是放到0.8V或者0.9V,在小电流情况下放到1.0~1.1V.
碱性电池的选择有很多种,我要纠正一下gumphe的说法,碱性电池根据结构和活性物质的选择不同,有功率型电池和能量型电池之分,也就是说有些电池是为大电流功耗而设计的,有些电池就是为普通功用而定制的,这也就是为什么朋友买同一电池在数码相机上用的不如意但在遥控器上用的良好的原因.
不过选择碱性电池最关键的问题不是在于容量,而是在于稳定性和是否漏液,当然价格也是一个十分重要的因素.事实上工业电池的价格比民用电池的性能要更好,但是价格只是民用电池的一半左右,因此适当考虑这些方面的因素会更好一些.
如果有其他的疑问请直接咨询tronics@sohu.com, 或者13502421613, 我是徐子鉴.
@tronics
碱性电池的容量是根据放电电阻和放电制度来衡定的.通常碱性电池的放电是放到0.8V或者0.9V,在小电流情况下放到1.0~1.1V.碱性电池的选择有很多种,我要纠正一下gumphe的说法,碱性电池根据结构和活性物质的选择不同,有功率型电池和能量型电池之分,也就是说有些电池是为大电流功耗而设计的,有些电池就是为普通功用而定制的,这也就是为什么朋友买同一电池在数码相机上用的不如意但在遥控器上用的良好的原因.不过选择碱性电池最关键的问题不是在于容量,而是在于稳定性和是否漏液,当然价格也是一个十分重要的因素.事实上工业电池的价格比民用电池的性能要更好,但是价格只是民用电池的一半左右,因此适当考虑这些方面的因素会更好一些.如果有其他的疑问请直接咨询tronics@sohu.com,或者13502421613,我是徐子鉴.
为什么小电流放电终了电压要比大电流终了电压高?我的理解是正好相反的.
工业电池?我们通常能在市面买的电池是什么电池?
我主要关心我的电池能用多长时间,比如,一般的7号碱性电池,如南孚的,用15mA间歇放电,每2500ms放电50ms,放电到几伏合适?能放电多长时间?
