一台机器的辅助电源,故障为无输出,检查后发现开关管击穿,几个电阻二极管损坏,更换后出现电压过低现象,只有6v左右,同时还有啸叫声(应该是震荡频率低所致),零件全部更换后依然如此。来此求救
原开关管k3878,更换为9n90,后来又试了irf460,结果一样。310v正常,原理图如下: 比较急
