DC-DC高手请进
DC-DC高手请进
请教哪位高手指教一下.
用MC34063的IC在降电压电路中扩流到1A时,那个NPN管用什么的型号好,基极和集电极用多大的偏置电阻好?
全部回复(3)
forest668
建议用FET,可用IRF9024
no-admin
找一个AOZ1010,2A的IC不就可以了吗?电路又简单,成本也不会增加!
如果成本比较宽余的话就用AOZ1014,工作到1A的情况下,芯片一点温度都没有!
no-admin
@no-admin
找一个AOZ1010,2A的IC不就可以了吗?电路又简单,成本也不会增加!如果成本比较宽余的话就用AOZ1014,工作到1A的情况下,芯片一点温度都没有!
先给你看一个AOZ1010的外围图,只有一个电感
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152754873.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
