关于DPA423向PI的工程师请教~~
1152149203.pdf
请教,这个电源在空载和带载的情况下都处于间歇振荡状态,变压器也是做了试验的,应该没有什么问题的.
期盼回复,在线等待~~谢谢!
全部回复(21)
dallxl
PI的大哥们,帮帮忙~~~
@dallxl
PI的大哥们,帮帮忙~~~
先把R32从10K减到1K试一下.
dallxl
@powerint_cec
先把R32从10K减到1K试一下.
从示波器看,输出峰值变高了,但是还是间歇振荡~~
输出波形成锯齿波~
@dallxl
从示波器看,输出峰值变高了,但是还是间歇振荡~~输出波形成锯齿波~
IC从那个代理商买的?最好带着板到他们的实验室去检测一下.因为这种非常具体的问题靠这么一问一答,是很难解决的.譬如,变压器相位反了,看原理图,PCB是永远无法知道的.
所以,不光是你的问题,我们希望以后所有这种具体问题找我们的代理的FAE来处理.
dallxl
@powerint_cec
IC从那个代理商买的?最好带着板到他们的实验室去检测一下.因为这种非常具体的问题靠这么一问一答,是很难解决的.譬如,变压器相位反了,看原理图,PCB是永远无法知道的.所以,不光是你的问题,我们希望以后所有这种具体问题找我们的代理的FAE来处理.
变压器相位肯定没有反
解决不了的时候就叫拿到FAE去?
明白了~
@dallxl
变压器相位肯定没有反解决不了的时候就叫拿到FAE去?明白了~
你说一个具体板的问题,又见不着实物,我们怎么来解决?我们只能凭经验来说一些可能性.既然从代理买的IC,他们帮你解决问题是他们的义务!
taishan
我不是PI工程师,但我估计没错的话,你的问题出在变压器制作上~!
dallxl
@taishan
变压器是在已经做过实验的,应该没有问题的,现在的问题是:能启动,但是工作一会儿之后,输入电流就急剧增大~,然后再导致间歇震荡…………也许这样的问题很多人觉得简单,但是我的确不是作电源的,一点经验也没有,所以只好求助了~~
因为前几天的冲动,向PI的工程师******-CEC道歉!
@dallxl
变压器是在已经做过实验的,应该没有问题的,现在的问题是:能启动,但是工作一会儿之后,输入电流就急剧增大~,然后再导致间歇震荡…………也许这样的问题很多人觉得简单,但是我的确不是作电源的,一点经验也没有,所以只好求助了~~因为前几天的冲动,向PI的工程师******-CEC道歉!
把C33去掉,输出整流管全部改到UF4003,如果电流不大的话.你连每一路的电流都没有,别人很难帮你.
另外R32一定改到1K.
下图供参考
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152520639.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
dallxl
@powerint_cec
把C33去掉,输出整流管全部改到UF4003,如果电流不大的话.你连每一路的电流都没有,别人很难帮你.另外R32一定改到1K.下图供参考[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152520639.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
对不起~~
+27v一路最大电流30mA,-6V一路约2mA,22V一路电流最大30mA,R32已经改成了1K.
当两组主输出电流达到15毫安以上的时候,输入电流就开始上升,最终导致间歇震荡--好像是带载能力不行~~
taishan
@dallxl
对不起~~+27v一路最大电流30mA,-6V一路约2mA,22V一路电流最大30mA,R32已经改成了1K.当两组主输出电流达到15毫安以上的时候,输入电流就开始上升,最终导致间歇震荡--好像是带载能力不行~~
从你这么多的绕组上看,很容易分布电容过大引起寄生震荡~!
dallxl
@taishan
寄生振荡与带载有关系么?——我是真的不明白,原谅我的无知~~
dallxl
都下班了么???
dallxl
@dallxl
这样的问题和变压器是不是关系很大??
dallxl
@dallxl
都下班了么???
请求紧急援助!
dallxl
@dallxl
请求紧急援助!
PI的高手们,请指教阿~~
taishan
@dallxl
你用的是什么磁芯?我正在找呢
taishan
@dallxl
PI的高手们,请指教阿~~
发你的变压器的资料上来看看,我帮你解决~!
dallxl
@taishan
好的
谢谢了阿~~~!!
1152669648.pdf
szjwang
@dallxl
好的谢谢了阿~~~!!1152669648.pdf
看了你的原理图,感觉有点问题:1、+15V(2)在什么地方?2、+22V和+27V可以采用叠加方式!3、c35是否可以去掉?4、R32确实太大,需要改小!5、变压器我没有计算,不能提出建议,但可以将感量加大一些!
chenlu785
请问为什么你将反馈电路分成了独立的三部分但共用一个817,并且817的1脚有两种供电.
我们的电路也是三路输出但反馈电路只有你的一个,现在的现象是只能加一路输出才能正常工作,想问问你的思路是什么?
谢谢!!!!
