大家好。
关于IW3620这个IC及一些电路知识,我不是很懂,特向大家请教下。上下两个电路图进行对比,有以下问题要向大家咨询。
比如说8脚是IC启动电压吧,用变压器的辅助绕组来决定这个电压的吧。一般的是多少伏及多大的电流啊!
3脚Vin是起什么作用的了,怎么用两个电阻R4/R5=560k 接主电路正极和C9=470uH然后接地。这个R4/R5/C9这个参数是怎么算出来的啊?
4脚SD了,用一个可调电阻R14(22k)+R15(22K)+C6(470pF)然后接地,这个是干什么的啊,这个参数如何得来的了?怎么和下面这两个图接的不一样了,下面那个图怎么没有电容了,只一个可调电阻R15和R12了?
2脚Vsense这个是起什么作用的。接R17/R18然后接变压器辅助绕组,下面图还接了个电容C8.这些怎么元器件配置都不一样了,且参数也不一样。
6脚Isense这个是起什么作用的。接R11/C5然后接地,都是IW3620的IC,怎么上面图和我这图配置的电阻和电容参数怎么 一样了?
还有就是滤波电感和电容的参数是怎么选择的呀?怎么计算这个数值的?第一个电路中是不是用两个差模电感的呀,分别是1.5mH,且每个都并一个电阻,怎么后面又接了一个1.5mH的,这起什么作用。这样接的法,那总共电感是多少呀? 第二个电路中是共模磁环,都是800uH,怎么这么小啊,不是一般的滤波共模电感都是几十mH的吗,这个参数用什么公式可以算出来的啊?
我是初步电源学习者,希望大家能给我指教。Many thanks!
