【问】TI 如果做电源电阻电压怎么计算
各位大师:在做电源时电阻的耐压是怎么计算的,    是根据组值还是其它
全部回复(7)
没有这样说的吧   电阻耐压-----
只要你功耗没有超过,再高的电压都可以承受的
一般就是用电流的平方乘以电阻阻值来计算,只要不超过本身电阻的功耗,是可以承受高压的
@yangyixian
没有这样说的吧  电阻耐压-----只要你功耗没有超过,再高的电压都可以承受的一般就是用电流的平方乘以电阻阻值来计算,只要不超过本身电阻的功耗,是可以承受高压的
电阻耐压是看电阻的规格呢。与阻值没有关系。
awg360
電阻耐壓一般根據功耗來計算!
aczg01987
电源的设计完以后会有一个验证工作要做
一般会涉及到电阻电压,功率的计算
一般是直接抓两端的电压就可以啦,然后根据阻值计算功率
电阻的额定电压规格书上会给出
无风
0603 0805  1206上面的耐压都是有要求 的。 电压应力,功率也是有限制。
pangjihao
@zhanghuawei
你可以查看一下爬电距离,以前电源网上有相关的参数。
pangjihao
@pangjihao
呵呵!在我的QQ空间有收藏。
