现开发一款应急灯,用常用的自激推挽电路,点灯管时,灯管开始不会以红,点一段时间后,灯管一端会慢慢发红,这是为什么呢?我现在的变压器用的是PQ3220,参数是:7/7/1/350T
由于灯丝冷态电阻值很小 造成阻抗不匹配 自激启动过程变长 就会出现 灯丝慢慢变红现象
原因: 前级功率不足,偏置电阻过大 或次级串联限流电容
因为我做应急灯,应急的时候不会去满功率驱动,我现在点的是T8/32W灯管,点了几个小时后,灯管一端就会慢慢宏,越点越红的严重,而且我发现每次都是D7和C6中间引出端会这样,另一端怎么也不会,这是为什么?
我现在DC输入电压在12-15.5V,电流最大2.4A,频率在17-24K,我也试过倍压电容用471对472,但还是不行。
电池电压看过没
我没有点过这种灯, 但这段时间正好在学习这类royer电路, 你能把你用的电路和元件数值都标出来吗?
我猜猜,你的灯要点几小时才红,会不会两半波形不对称,电路中就有直流成份,磁芯热了,就更明显. 灯管一头发红属于整流现象吗? 或者试试放大一点点气隙. 咱外行说的,仅供参考 : )
这类问题发在照明论坛去, 那些大师一看就能说明白, 就只怕不一定能及时回复.
变压器的参数为7/7/1/200T 5/5/1/200T 7/7/1/350T 初级感量为10uH
