【问】TI 的DRV8837
TI 新的低压 DRV8837 是世界上最小型的 1.8A 刷式直流电机驱动器。DRV8837 使用极小型 2 x 2mm 8 引脚 WSON 封装,与下一个排名最接近的竞争者相比减少了 75% 的空间,使设计更小更时尚。RDS(接通)只有 280mΩ,是竞争产品的一半,支持 1.8A 连续输出电流以及出色的热性能。小型封装、低 RDS(接通)以及超低的 35nA 休眠电流使得DRV8837 成为电池供电或低压电机控制应用的理想之选。
DRV8837 的目标应用包括玩具、电子锁、智能仪表(燃气或水)、相机和微型打印机。
主要特性:
- 1.8V 至 11V 的工作范围
- 分离的 Vm/Vcc 电源可将电机与逻辑电源隔离开来
- 高达 1.8A 的连续输出电流/1.8A 峰值输出电流
- 280mΩ RDS(接通) (HS + LS) 延长电池寿命
- 超低的 35nA 休眠电流延长电池寿命
- 强大的 OCP 保护、热保护、击穿保护和 UVLO 保护
- 极小型 8 引脚 WSON (2.0 x 2.0 mm) 封装
- 易于使用的评估模块和设计文档
• 单H桥马达驱动电路
* 双电源电路: Vm= 1.8 to 11V Vcc= 1.8 to 7.0V
* 电流输出能力: 1.8A cont / 1.8A peak
• MOSFET体电阻: 280mR (LS + HS)
• PWM 控制接口
• 支持刹车功能
• 支持睡眠操作模式(35nA @ 5V)
• 小尺寸封装2 x 2mm
• 集成各种保护电路:过流保护、过温保护、欠压保护。
DRV8837 的产品优势有以下几点:
1. 支持6节碱性电池(9V)或2节锂电池(8V)应用。这是因为DRV8837的马达驱动输入电压最高可达11V。较高的供电电压使得系统可以用更多的电池供电,续航时间久更长。
2. 双电源结构有助于减少系统噪音、提高整体性能。从上图可以看出,独立设置的两个电源系统有助于提高整体系统的使用范围,可有效地防止由于电池电压瞬间下降而引发的欠压保护。
3. 较小的体电阻值实现了优越的散热性能,并同时提高了电池使用时间。DRV8837的MOSFET体电阻仅280毫欧,在8.5V马达驱动电压、75%占空比和1.8A马达电流的情形下,该器件的平均封装温度为70摄氏度。在4节AA电池供电、马达电压设定在4.7V(PWM调制)的情况下,DRV8837的电池使用时间达到636分钟(电压为3.6V是认为电池寿命结束),据称比竞争产品多出了2.5小时或30%。
4. 支持每组半桥的独立控制。从图中可以看出,DRV8837具有两个独立的驱动电路,因此可以用来驱动两个马达,在有需求的情况下减少了器件的数量。
5. 支持刹车功能。断电情况下马达立刻停止转动。
6. 低功耗睡眠模式有效地提高电池使用时间。睡眠模式下电流仅35nA @ 5V。
7. 小封装及高度集成化有效地优化了系统板尺寸。器件尺寸仅2mm x 2mm,面积为分立方案的二十分之一。
8. 各种保护功能提高了系统的可靠性和稳定性。例如,过流保护对于有刷电机十分关键,因为在开机的瞬间电机实际上处于短路状态。
刷式直流电机概述
刷式直流电机使用刷子进行换向。电枢或转子具有绕线,可端接至换向器。刷子通过形成或断开接触为电枢提供电源。
定子可能具有两个或更多永久磁性;相反的定子磁性极性和激磁绕线异极相吸,导致转子旋转。当转子与定子位置对齐时,刷子将跨越换向器并驱动下一个绕线。
刷式直流电机需要维护并具有线性扭矩/电流曲线。这些电机易于控制,其速度和扭矩与电流和电压成正比。
德州仪器面向电池供电应用推出业界最小型 1.8 A 有刷 DC 电机驱动器http://focus.ti.com.cn/cn/pr/docs/preldetail.tsp?prelId=cnsc01597&contentId=152593
2012 年 8 月 17 日,北京讯
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最小型 1.8 A 有刷 DC 电机驱动器,进一步壮大其不断发展的低电压 DRV8x 电机驱动器产品阵营。该 DRV8837 与最接近的同类竞争产品相比外形缩小 75%,可实现更小巧、更时尚、更具创新性的系统设计。此外,与现有器件相比,它还将 RDS(ON) 降低 50%,将睡眠电流降低 75%,从而延长电池使用寿命,提高电池供电或低电压运动控制应用的散热性能。如欲了解更多详情或下订单,敬请访问:http://www.ti.com.cn/product/cn/drv8837。
DRV8837 的主要特性与优势:
- 延长电池使用寿命:280 毫欧低 RDS(ON) 与仅为 35 nA 的超低睡眠电流可为玩具、智能气表或水表、电子锁、微型打印机以及摄像机等应用提高散热性能,延长电池使用寿命;
- 提高性能:逻辑与电机的分开供电可提高启动及停止条件下电池供电应用的性能;
- 宽 / 低电压工作范围:1.8 V 至 11 V 宽泛工作电压支持多达 6 节碱性电池或 2 节锂离子电池组应用;
- 减少板级空间:微小型 2 毫米 x 2 毫米 WSON 封装支持更小、更时尚的设计;
- 高级片上保护:过流、过温、贯通以及欠压保护可提高系统可靠性,降低设计复杂性。
工具与支持
DRV8837 评估板现已开始供货,其特性包括:
- 板载速度、睡眠及方向控制;
- 支持便捷评估 / 上电的微型 USB 连接;
- 板载 MSP430 微控制器 (MCU) 可全面评估 DRV8837 的性能,为使用外部 MCU 提供更高的灵活性;
- 重要控制及测试点的便捷访问。
这么小,又这么低的电压应该是用在手机这样的产品里面吧,可能用来驱动振动马达的
