UL認證請教
请问插墙式的开关电源(15W)内部L,N接线有没有线经要求?
全部回复(6)
@r00778
我这电源只有15W,输入电流最大只有0.2A,用22AWG也不会有危险.在UL60950中有描述:电流
如果標準沒有要求,只能說明該標準是要求你去參照其他的相關標準要求,如導線的相關標準.一般對於導線來說,安全上面的指標主要是耐壓,安全載流量(可能包括溫升)和防火阻燃.在你選用導線時,只要你選用的導線符合上面的安規要求,應該說是可以的,除非標準特別要求.根據經驗,選取導線的面積宜大不宜小,通常要比額定的電流至少要大20%,一般選1.5倍較為適宜.1平方毫米的導線一般最大可通過10A的電流,但10A的額定電流卻不可以選用1平方毫米的導線,道理你自然清楚.
