您好!
使用的是TOP258EN芯片,输出5V/15W;匝比是30:3;700uH.
之前这个芯片也应用在别的电源上,但是因为一个100MHz下的噪声问题就加了个法拉第屏蔽层.
加屏蔽层用LCR测出来漏感由9uH变为15uH。但是电压电流波形上没明显变化。测试264V上掉电带负载特别容易坏,一般上掉电个30~100次基本上问题就出来了。这个片子在这个功率上跑降额非常多,所以也就没有散热片。
开机是不是饱和,测试264V开机的漏极电流和电压波形?
示波器探头只有X10的,测的最大电压在470V左右。
我现在在258的MOS上加了并了个RC吸收电路拷机两天了也没问题。但是比较奇怪的是为何初级绕组的RCD电路没有抑制到漏电感的这种电流。
应该是参数不到位。
加散热器空间尺寸会变大,这种集成片子的优势变弱。
如果你要用TOP系列,可以用TOP258P封装,这个功率,这个封装不需要加散热器。
我后来考虑应该是芯片内部的降压自举电路产生了一个超过9V的电压导致Control口过压烧坏,所以在C口上加了一个稳压二极管,坏是不会坏了,就是电压超过150VAC的时候上电会慢个1.5S左右。还得再分析分析。
你的稳压二极管是多少V的?
45V的肖特基,是稳压二极管耐压余量不够,可是测波形并没有超40V。
还在管子上加了1nF和10R的缓冲电路。
8.2V的稳压管,今天发现又不行了,运行烤机都没问题,就是上掉电过不去。
有时候上百次才一次机会,而且电压220V市电OK,加到264VAC就会有出现的概率。
应该真正的问题点还没找到
问题原因已经找到.
是芯片控制脚和供电脚共用引起的; 在启动时可能出现短暂的芯片控制系统供电不足, 需要在431侧加个电容驱动光耦, 启动时及时给芯片补充一些电流即可.
经过好几周的拷机上掉电验证问题得到解决了.
哦!是啊!这个TOP260Y的频率只有66K的。
