这两种方式的控制占空比很小,总电流在5A左右,(二)是交错输出,但是这两种方式输出并不理想,电流达到单只的2倍但是输出电压不能达到单一变压器的2倍,请教高手次级串联,初级应该如何控制?
自制的高压电源串联的问题
全部回复(10)
@alai4
变压器的漏感不一样,肯定会有输入的电流不一样,而且我是控制总电流,一个大,另一个肯定小,上变压器耐压要成倍,那我还串联干嘛啊?我觉得耐压的问题不需要变化
变压器初级尽量要做到参数一致,而次级是串联的所以电流是均衡的(电压可能会有些区别)。因为变压器初级可看成等电位,次级电压逐级垫高,所以越上边的变压器初次级间耐压要求越高。可参考雪版的贴:http://bbs.dianyuan.com/topic/738596.
