【问】TI的驱动芯片LM5101总是莫名损坏?
最近使用TI的驱动芯片LM5101总是莫名损坏~而且都是只坏的高端~
不知道大家有没有用过这个芯片的~遇到类似问题~造成这种现象的原因有哪些呢?
全部回复(17)
不懂  支持下  来学习
javike
LV.12
@liujinyu76
不懂 支持下 来学习
上电路看看,电路有问题吧
会不会是上端驱动的自举二极管有问题?
@daxia4540827
会不会是上端驱动的自举二极管有问题?
高端坏,肯定是设计的问题了。自举电容的问题,太小。半桥驱动芯片都是先输出低端,接下自举电容充电后才能驱动高端的,自举电容不合适,不能完全开通高管,就会坏掉。有时候MOS也一起坏了。
@javike
上电路看看,电路有问题吧
驱动电路~去驱动的H桥~电路是可以正常工作的~只是过一段时间~ LM5101就莫名的坏了~
@zhanghuawei
具体能说下可能是哪些问题嘛~谢谢~
@cumtzhangwang
具体能说下可能是哪些问题嘛~谢谢~
还有我不解的是这个高端你可以轻易的测试到坏了?你怎么测试出?
@cumtzhangwang
[图片] 驱动电路~去驱动的H桥~电路是可以正常工作的~只是过一段时间~ LM5101就莫名的坏了~
查下看是哪些脚位坏了,再分析原因也行
@zhanghuawei
HS接地~输入有脉冲~高端输出没脉冲~一直为高~~
zvszcs
LV.12
@zhanghuawei
不一定,我也遇到这个问题,你可能买到野鸡货了,但是应该注意抗静电,这种芯片静电能力特差,我用的是FS的,现在已经解决了
yangyixian
@zvszcs
有没有可能是自举电容不够的原因呢?
抗静电能力太差了吧...
和机械应力有关么?
zhc7302
@cumtzhangwang
学习
tianhao8342
@cumtzhangwang
HS接地~输入有脉冲~高端输出没脉冲~一直为高~[图片]~
我的也是这种情况,高端坏,现在解决了吗
tianhao8342
@zhangwei0846
抗静电能力太差了吧...和机械应力有关么?
高端驱动坏,我用27524,莫名其妙的坏,有什么原因,求见解
lizlk
@tianhao8342
这类芯片有个原则:
1:供电电源,一定要好,如果不好,芯片容易坏。
2:输出到管子的GS端,一定不能和功率回路有牵连,否则炸机都找不到原因,解决办法,遵循开尔文布线原则。
3:芯片的输入端,最好有钳位保护,不然它损坏,可能波及前面的IC,特别是DSP那类东西,超级容易烧,我已经烧了很多DSP了。
tom2012
@lizlk
这类芯片有个原则:1:供电电源,一定要好,如果不好,芯片容易坏。2:输出到管子的GS端,一定不能和功率回路有牵连,否则炸机都找不到原因,解决办法,遵循开尔文布线原则。3:芯片的输入端,最好有钳位保护,不然它损坏,可能波及前面的IC,特别是DSP那类东西,超级容易烧,我已经烧了很多DSP了。
有道理,方便加Q聊吗,互相学习 QQ:496536327
