【问】TI的CCS最新版本是多少?
Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具~
想请教下大家现在TICSS最新版为多少?还有新版和经典版3.3有哪些区别呢?
全部回复(8)
最新是4.1.2吧,不过有时间限制。大约看了,对DSP的支持很以前的3.3版本不一样,改变还是比较多的。所以如果没有必要,还是可以用以前的。
@daxia4540827
TI的DSP用的越来越多,CCS也有很多不用的版本,常用的有CCS2.2、CCS3.1、CCS3.3.这么多版本,
2.23.1在使用上的区别,最明显的是CCS2.2必须在目标板连接后才能打开,
打开软件之后CPU的状态就是HALTCCS3.1在软件打开之后的状态时UNKNOWN
需要手动去debug-connect,也就是说CCS3.1需要手动连接目标版,
支持离线的编译,其他方面的区别不是特别大。
另外就是在芯片配置上面,CCS2.2在配置的最后会出现选择GEL文件,
CCS3.1选择完端口之后直接就完了,GEL文件用的是默认的EVMDM642.gel,导致部分程序运行不正常。
awg360
CCS 4.0版均基于 Eclipse 开放源码软件框架。Eclipse 软件框架可用于多种不同的应用,但是它最初被开发为开放框架以用于创建开发工具。我们之所以选择让 CCS 基于 Eclipse ,是因为它为构建软件开发环境提供了出色的软件框架,并且正成为众多嵌入式软件供应商采用的标准框架。CCS 将 Eclipse 软件框架的优点和德州仪器 (TI) 先进的嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一个引人注目、功能丰富的开发环境。
版本CCS3.3,只有一套软件,可以支持除3000系列以外的所有DSP芯片开发。TI公司最新推出的几款芯片(例如2833x、672x等)必须用3.3版本的CCS来开发。
@zhanghuawei
TI的DSP用的越来越多,CCS也有很多不用的版本,常用的有CCS2.2、CCS3.1、CCS3.3.这么多版本,2.2和3.1在使用上的区别,最明显的是CCS2.2必须在目标板连接后才能打开,打开软件之后CPU的状态就是HALT,而CCS3.1在软件打开之后的状态时UNKNOWN,需要手动去debug-connect,也就是说CCS3.1需要手动连接目标版,支持离线的编译,其他方面的区别不是特别大。另外就是在芯片配置上面,CCS2.2在配置的最后会出现选择GEL文件,而CCS3.1选择完端口之后直接就完了,GEL文件用的是默认的EVMDM642.gel,导致部分程序运行不正常。
现在的最新版本为CCS5.1,新版的功能更强大,用习惯了比CCS3.3更爽
@awg360
CCS 4.0版均基于 Eclipse 开放源码软件框架。Eclipse 软件框架可用于多种不同的应用,但是它最初被开发为开放框架以用于创建开发工具。我们之所以选择让 CCS 基于 Eclipse ,是因为它为构建软件开发环境提供了出色的软件框架,并且正成为众多嵌入式软件供应商采用的标准框架。CCS 将 Eclipse 软件框架的优点和德州仪器 (TI) 先进的嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一个引人注目、功能丰富的开发环境。版本CCS3.3,只有一套软件,可以支持除3000系列以外的所有DSP芯片开发。TI公司最新推出的几款芯片(例如2833x、672x等)必须用3.3版本的CCS来开发。
现在CCS5.都出来了,CCS3.3还是比较好用。CCS4的版本功能加了不少但界面用起来不习惯,得学段时间才能上手。CCS5的没用,不知道烧写器有没有跟上。
@awg360
CCS5.1都出来了
以下有个链接,就是关于这个的,希望对你有所帮助
http://bbs.dianyuan.com/topic/944516
houtao
@yangyixian
CCS5.1都出来了以下有个链接,就是关于这个的,希望对你有所帮助http://bbs.dianyuan.com/topic/944516
都进行了很详细的比较啊。
wewant
@yangyixian
俺用5.3版本的。
