大家来谈谈如何保存镍氢电池和锂电池
大家来谈谈如何保存镍氢电池和锂电池
我有16只镍氢电池和三块笔记本锂电池,平时用的不多,请问高手们镍氢电池和锂电池是放电后保存好还是充满电后保存好?先谢谢大家的回复!
全部回复(20)
azhu
对锂离子电池,建议充电至30%左右的电量保存,如果充满保存,寿命衰减会较快.
镍氢电池的自放电比较大,最好每隔一段时间(比如三个月至半年)充放电一次.
zzmws
@azhu
对锂离子电池,建议充电至30%左右的电量保存,如果充满保存,寿命衰减会较快.镍氢电池的自放电比较大,最好每隔一段时间(比如三个月至半年)充放电一次.
哈哈!你也充电30%?
呵呵!我2002年申请了专利咯!
就是关于锂离子电池满充后放电额定容量的70%,最后电池终止电压在
3.780-3.788之间,这个对电池组特别有效
azhu
@zzmws
哈哈!你也充电30%?呵呵!我2002年申请了专利咯!就是关于锂离子电池满充后放电额定容量的70%,最后电池终止电压在3.780-3.788之间,这个对电池组特别有效
呵呵,这也可以申请专利呀.你真厉害.
zzmws
@azhu
呵呵,这也可以申请专利呀.你真厉害.
呵呵!可惜是原来公司申请的.对俺自己一点好处也没有,离职后还不知道原来公司有无继续缴纳专利费
azhu
@zzmws
我做的一些东西,想让公司申请专利,公司却不重视,没去申请.:)
zzmws
@azhu
没办法哦!现在很多国内的公司只知道急功近利,对专利看得一点都不重要.
不象外资,很多外资企业就靠专利养家糊口的.
kingy
@zzmws
没办法哦!现在很多国内的公司只知道急功近利,对专利看得一点都不重要.不象外资,很多外资企业就靠专利养家糊口的.
我在一定公司有申请了一个专利,奖励200块钱.不错吧.想起来就......现在的知识产权很重要啊,但专利费用太高,这是国家的问题.
zzmws
@kingy
200块!好多啊!2块一斤的大米可以买一百斤!
其他的好像什么也干不了吧!
kingy
@zzmws
200块!好多啊!2块一斤的大米可以买一百斤!其他的好像什么也干不了吧!
9494,感觉还挣了很多,为了这个专利,我与我同事忙碌了几个月.5555555555
林冬雨
@azhu
谢谢版主回复!请问笔记本锂电池,用笔记本放电,电源属性一项放电至多少报警为宜?
azhu
@林冬雨
通常情况下为7%~5%之间.如果客户没要求的话,我们通常设在6%.
林冬雨
@azhu
就是说用笔记本放电至6%报警后就可以取下电池长期保存了,是这样吗?再次感谢版主azhu的回复!
azhu
@林冬雨
低容量报警是为了提醒用户及时保存文件,不是为长期保存电池.
如果长期保存的话,建议充电至30%~50%的剩余容量.并且每3个月要充放电一次.
注:笔记本电脑电池的控制电路的耗电量远大于手机电池,会达到200~400uA.
林冬雨
@azhu
低容量报警是为了提醒用户及时保存文件,不是为长期保存电池.如果长期保存的话,建议充电至30%~50%的剩余容量.并且每3个月要充放电一次.注:笔记本电脑电池的控制电路的耗电量远大于手机电池,会达到200~400uA.
这么说我把笔记本锂电池用笔记本完全放电后,再充电至30%~50%就可以取下电池长期保存了,并且每3个月要充放一次,是这样吗?
azhu
@林冬雨
是的.
不完全放电,而放电至剩余容量为30%~50%时保存也可以.
林冬雨
@azhu
是的.不完全放电,而放电至剩余容量为30%~50%时保存也可以.
谢谢版主回复!
林冬雨
@azhu
请问azhu版主,镍氢电池在长期存放时应该是充满后存放比较好还是放电至电压1V后比较好,恳请版主再次费心回复一下,谢谢!
林冬雨
@azhu
请问azhu版主,镍氢电池在长期存放时应该先充满电比较好还是放电至1V比较好?恳请版主再次费心回复一下,谢谢!
azhu
@林冬雨
由于镍氢电池的自放电较大,因此长期存放时,最好每隔一段时间进行充放电一次.
充满与放电至1V存放差别不大,通常情况下也是充电至30%剩余容量保存.
林冬雨
@azhu
由于镍氢电池的自放电较大,因此长期存放时,最好每隔一段时间进行充放电一次.充满与放电至1V存放差别不大,通常情况下也是充电至30%剩余容量保存.
谢谢版主回复!
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
【 DigiKey DIY原创大赛】-宠物进出自动门1
雷格
