【问】TI的无线充电方案功率、效率及成本
TI推出了无线充电方案~
有用过的兄弟没有~想请教下该方案的功率最大多大~还有效率多少~成本怎么样?
全部回复(15)
javike
LV.12
这个功率一般最大就10W左右吧。
无线转换效率据说可以达到85%,但加上电源的转换效率就是85%*85%了。
成本比较普通的充电器肯定是要贵的,效率低,成本高,所以难普及。
TI 的 BQTESLA100LP EVM 套件将单独的发送器和接收器设计组合到一个包
括了机械封装的一个套件中。该套件既可用于 IC 评估也可以用作设计实例。
WPC 已确认这些电力发送器和接收器解决方案符合 1.0 版规范。无需使用软件
来操作 EVM,其仅需要一个 19-V 输入。在高达 1A 电流条件下,EVM 套件
的输出为 5V。发送器 EVM 包括多个 LED 选项,用于直观指示电力发送器状
态。另外,两个蜂鸣器选项提供电力传输开始的声音提示。
zhc7302
@javike
这个功率一般最大就10W左右吧。无线转换效率据说可以达到85%,但加上电源的转换效率就是85%*85%了。成本比较普通的充电器肯定是要贵的,效率低,成本高,所以难普及。
无线充电不是单端能解决的吧
需要两端都有转换设备,推广还需要一段过程
 TI开发的无线能量传输器在不断发展中,它支持WPC(Wireless Power
Consortium)Qi规范,象BQ500210是一款新型的Qi兼容的发射管理器,
它为无线供电基站和移动电话的功率传输提供智能控制。而BQ5101x Qi
兼容的接收器,提供直流稳压输出及对发送器的数字反馈控制。
zhc7302
@zhc7302
无线充电不是单端能解决的吧需要两端都有转换设备,推广还需要一段过程   TI开发的无线能量传输器在不断发展中,它支持WPC(WirelessPowerConsortium)Qi规范,象BQ500210是一款新型的Qi兼容的发射管理器,它为无线供电基站和移动电话的功率传输提供智能控制。而BQ5101xQi兼容的接收器,提供直流稳压输出及对发送器的数字反馈控制。
**此帖已被管理员删除**
@zhc7302
http://www.ti.com.cn/tool/cn/pmp5185用于无线充电 (5V @ 100mA) 的降压 状态: ACTIVE
PMP5185
效率估计在70%左右,功率应该就是5w左右的样子,成本就比较高了,具体要咨询ti的销售工程师,无线充电在以后是一个发展方向,在不久的将来,等技术成熟了应该会普及
awg360
bq51013新一代的芯片可以接收最高5W的输出功率,并且AC/DC转换效率高达93%。
bq51013整合全桥整流电路、电压调节以及无线控制在WCSP封装的单芯片中,且具有电流、电压与温度异常时的保护机制,体积仅1.9 x 3mm。目前TI也开始供应bq51013芯片,每千个售价是3.5美金。
dulai1985
学习啊,这个还真难做,没有设备很难做的成功的!
zvszcs
LV.12
@javike
官网看看一看,好像不一定能做到10W吧
liujinyu76
我见过ti的一个TI方案就是LZ说的  功率就5W吧  还要双方支持  效率不高
yangyixian
@liujinyu76
无线充电器缺点是辐射大,效率低,传输距离短的问题
效率低,就是要发射那块要损耗大的能量,来满足充电要求
做功率大的,损耗是考虑条件之一的。能做到10W都挺不错了的
aczg01987
@zhc7302
**此帖已被管理员删除**
这种模型出来的比较早啊
效率应该不高
@zhc7302
**此帖已被管理员删除**
进来学习下,希望能拿到个铁牌
**此帖已被管理员删除**
@javike
现在我们客户做到整体转换效率达75%以上咯。我司专业生产无线充电器用磁芯磁片的,深圳市力源磁业制品有限公司。
@zhangxuefang
**此帖已被管理员删除**
记得看过一部电影,金城武扮演的,叫什么侠来的,里面有个装置,很牛X,只要输入一个坐标,就可以把足够的电传送过去,如果再够大的话,完全可以神不知,鬼不觉的杀人于无形,灭个小国也是小KISS.
