无线充电的未来
        昨天没事想象了一下无线充电以后会发展到什么程度,大胆展望了一下,看看大家是不是有一样的想法呢?
目前无线充电采用电子谐振原理,来传输能量,采用RFID技术来识别被充电设备;目前存在的问题:
1.距离短只能放在充电板上才可以,(实验室距离做到了2KW 2m可是走出实验室还需要时间啊);效率低最高只有75%左右吧;
今后无线充电展望:
1.无线充电发射距离就像无线路由器一样一个充电器范围在400m左右;充电访问也采用像路由器一样的验证方式,在笔记本电脑或,手机上发现充电站信号,然后在输入密码验证OK后就能充电;所以以后家里边一个充电站就能覆盖所有的用电器,手机,MP3,电脑,音箱,等等;
2.在外面出门的时候,充电站能放在车上,车周围400m范围都能有充电信号;
3.在没有车,没有充电站的地方,大的公司比如移动联通可以使用大功率的充电站,收费充电;
要是上面的都能实现的话,手机,平板电脑,笔记本电脑,就能完全摆脱电池的限制了。
全部回复(61)
到处是电磁辐射,吓人
@ymyangyong
到处是电磁辐射,吓人[图片]
无线供电的方式很多种,电磁谐振只是其中之一,但是目前应该还找不到,很理想的传输方式
gyzzg
@wangbo0227
无线供电除了电磁谐振还有什么方式?难道还有什么跟现在物理定律差不多的重大物理定律没有发现?
yong168
@gyzzg
肯定有···只是现在以现代人类文明还没办法去发现
gyzzg
@yong168
这样看来要出几个爱因斯坦这样的大脑才可以,相对论这样的理论都不能跟这个无线充电技术比
mko145
想想罢了 ~
估计直接将人给微波了.......
@gyzzg
电磁感应,磁能共振,微波,激光,电场耦合,特斯拉线圈;目前就这几种。电磁感应是目前最成熟的,成本最低的。
不看好超过1CM的无线充电方案。。。太危险了。。。
wangbo0227
@dxsmail
微波只有频率到了2450MHz的时候才有对水分子明显加热的效应,
其他的电磁波,只要场强,不是很大,还是没有什么危害的。
变化的电场或磁场过大的时候,会导致相近的介电物质,发生极化,才引起危害,
gyzzg
@wangbo0227
归类一下这几种方法最后是几类?
@wangbo0227
微波只有频率到了2450MHz的时候才有对水分子明显加热的效应,其他的电磁波,只要场强,不是很大,还是没有什么危害的。变化的电场或磁场过大的时候,会导致相近的介电物质,发生极化,才引起危害,
这种事情谁说的清楚,反正我是不会过多的用无线设备。
现在检测不到危害,不表示没危害。
mko145
@路过炊烟
这种事情谁说的清楚,反正我是不会过多的用无线设备。现在检测不到危害,不表示没危害。
手机那半瓦功率还说对人身体有影响呢,更不要说用于电力传输的超强电磁场 ~
@wangbo0227
万一谐振回路出现问题,这个频率会不会出现呢......
wangbo0227
@qinzutaim
2450MHz
这个频率大家不陌生吧,蓝牙,航模遥控,WIFI ,都在使用这个频段,
传说中的2.4GHz就是微波率的频率,也就是天天我们能接触到的频率。
现在的手机那个没有蓝牙,没有wifi
不过好一点也就是蓝牙和WIFI功率被限制在100MW,
有人在用卡神么2000MW的发射功率,那才是个真正的微波率呢。
@wangbo0227
2450MHz这个频率大家不陌生吧,蓝牙,航模遥控,WIFI,都在使用这个频段,传说中的2.4GHz就是微波率的频率,也就是天天我们能接触到的频率。现在的手机那个没有蓝牙,没有wifi不过好一点也就是蓝牙和WIFI功率被限制在100MW,有人在用卡神么2000MW的发射功率,那才是个真正的微波率呢。
无线充电传输的是功率,不能与无线信号相提并论。当前方式5mm我认为是比较合适的,磁场被有效约束。
mko145
@on_the_way_li
5mm的意思不是很大,如果想要有实际意义的无线传输,必须要有技术/理论上的突破。这种突破也许将来会实现,也许永远不会有 ~
wangbo0227
@mko145
5mm的意思不是很大,如果想要有实际意义的无线传输,必须要有技术/理论上的突破。这种突破也许将来会实现,也许永远不会有~
你太悲观了,应该不远的将来就有了,目前已经有2m,2KW的实验测试了,只是还没有办法抑制EMC。
wangbo0227
@wangbo0227
就是电磁谐振,距离远频率高,13MHz吧,所以EMC是个问题
mko145
@wangbo0227
不远的将来?有些东西是看似简单。
二十年前,人类在超导方面有了些进展,于是大家幻想着很快能有突破。一时间世界各地的实验室都在搞超导。现在呢?恐怕都没什么人知道曾经有过这回事吧 ~
人类很早就搞出了气垫船,一度幻想着有朝一日能代替在陆地上跑的汽车。二百年过去了,如今怎么样?
电脑刚刚出现的时候,人们就想到以后也可以制造出能够实时翻译外语(语音)的机器。大家就不用再学外语了。理论上是能够实现,谁也不觉得是高不可攀的东西。几十年过去了,大家不还是在学ABC ~
yong168
@on_the_way_li
以后肯定是向无线充电方向发展的···期待
@yong168
如果功率比较集中的话,我还是看好微波武器,可以KILL人于无形....
gyzzg
@yong168
想的太简单了吧
hnhuqiong
一个方向应该是定向能量传输,也就是能量波束集中在比较小的面积上,据说麻省理工某实验室一直在这个方向上摸索。
一个是自适应远程谐振传输,核心技术是无限接近谐振点,让传输能量的谐振尽可能的大。
所有的技术都是在电磁方程式的基础上发展而来,在可以预计的将来,不会有其它技术手段了。
天线技术是未来可以预见有长足发展的领域,很多技术在军事领域已经在使用,到民用还有段时间。
辐射问题要命啊
wangbo0227
@hnhuqiong
一个方向应该是定向能量传输,也就是能量波束集中在比较小的面积上,据说麻省理工某实验室一直在这个方向上摸索。一个是自适应远程谐振传输,核心技术是无限接近谐振点,让传输能量的谐振尽可能的大。所有的技术都是在电磁方程式的基础上发展而来,在可以预计的将来,不会有其它技术手段了。天线技术是未来可以预见有长足发展的领域,很多技术在军事领域已经在使用,到民用还有段时间。
离开电磁还有很多方式,只是目前很多都在实验室而已,
光也属于电磁波,还有量子学;还有力学;只有还没有发现的东西,没有不可能实现的技术;
好比一个为题,地球是圆的,在现在看来很多人都知道认同,要是在古代,那时候都认为地球是方的,那时候要是有人说是圆的,别人也都会说那是不可能的。。
wangbo0227
@天剑679942
辐射问题要命啊
很多你不知道的辐射,你已经在默默承受了,小区基站天线工作频率700-2000MHz,功率一个扇区15W左右;看到很多基站都在我们旁边的楼顶,哎。。
知道台湾那里美国建的那个长程铺路爪雷达多大功率么?
工作频率420 ~ 450兆赫,探测距离一般为4 800公里,最大功率582.4千瓦,平均功率145千瓦;按照无线电衰减的公式计算一下,到了深圳,功率还有多大。
@wangbo0227
很多你不知道的辐射,你已经在默默承受了,小区基站天线工作频率700-2000MHz,功率一个扇区15W左右;看到很多基站都在我们旁边的楼顶,哎。。知道台湾那里美国建的那个长程铺路爪雷达多大功率么?工作频率420~450兆赫,探测距离一般为4800公里,最大功率582.4千瓦,平均功率145千瓦;按照无线电衰减的公式计算一下,到了深圳,功率还有多大。[图片]
不错。。
@ymyangyong
到处是电磁辐射,吓人[图片]
@on_the_way_li
[图片]不错。。
