【问】TI铅酸电池解决方案
请问TI有关于铅酸电池的充电方案吗?之前没接触过铅酸电池的充电方案,拿到别人的样品,感觉很复杂,TI是否有这方面的应用呢?铅酸电池与镍氢电池,锂电池充电有什么区别呢?
全部回复(10)
描述
bq24450EVM-691 可以帮助用户评估 bq24450 线性电池充电器。用户指南手册中包含 bq24450EVM-691 物料清单、板面布局和原理图。bq24450 包含最佳控制铅酸电池充电所需的全部电路。该 IC 控制充电电流以及充电电压,安全、高效地对电池充电,最大限度地延长电池的容量和寿命。根据不同的应用,该 IC 可配置为简单的恒压浮充电控制器或双电压浮动暨升压充电控制器。
特性
  • bq24450 (HPA691) 评估模块
  • 用于铅酸电池的充电控制器
  • 恒定电流和恒定电压模式
  • 可容纳 DPAK 或 TO-220 封装的外部晶体管
  • 可编程充电电流
  • 对深度放电电池预充电
zhc7302
@daxia4540827
描述bq24450EVM-691可以帮助用户评估bq24450线性电池充电器。用户指南手册中包含bq24450EVM-691物料清单、板面布局和原理图。bq24450包含最佳控制铅酸电池充电所需的全部电路。该IC控制充电电流以及充电电压,安全、高效地对电池充电,最大限度地延长电池的容量和寿命。根据不同的应用,该IC可配置为简单的恒压浮充电控制器或双电压浮动暨升压充电控制器。特性bq24450(HPA691)评估模块用于铅酸电池的充电控制器恒定电流和恒定电压模式可容纳DPAK或TO-220封装的外部晶体管可编程充电电流对深度放电电池预充电
UC3906DW是TI的一款铅酸电池充电管理芯片,当时接到任务要做一个24V的铅酸电池充电电路,于是上TI官网找答案,最终选择了UC3906DW。
由于之前没有怎么接触蓄电池方面,所以就按照规格书推荐的电路稍微做了一些小修改,见下图。
 当时设定了一些参数:Vt=22.44V,Vf=29.3V,Voc=30.96V,ID=50uA,则充电电流Imax=200mA。按照数据手册提供的方法算出RA=524k,RB=16k,RC=46k,RS=1.25R,RA=524k,RD=750k。
以上电路加入了输入滤波,D5为输入电源指示灯,D3为满冲指示灯,在电池正极加了三个二极管保护整个电路。在电路处于充电状态时,三极管Q1的温度为70.1℃,发热量在规格之内。
充电时,电路实测大电流充电电流为199.5mA,浮充电流为6mA左右。
调试的时候,由于没有经验,一开始输入电压给到24V,但是发现无法给电池充电,加到27V左右的时候电路才工作正常,但是有时候不稳定,后来调到30V,电路就可以正常并且稳定的工作。
 bq77910 的主要特性与优势
    =.支持 4 至 10 节锂离子电池电池管理与保护:可监控并与内部 fet 平衡的单个电池单元能够最大限度地延长电池组使用寿命,提高性能;
    =.低功耗工作:低静态电流(典型值为 50 ua,关断模式下为 2.5 ua)可在存储或闲置期最小化电池放电,从而可最大限度地延长电池使用寿命;
    =.支持更多锂离子电池化学成分:可编程 (eeprom) 故障检测阈值与时间延迟使 bq77910 能够适用于各种不同的锂离子系统,包括 licoo2 与 lifepo4;
    =.独立的集成解决方案无需外部控制器或处理器。
    工具与支持
    ti 提供各种工具与支持加速 bq77910 系列器件的实施
    供货情况
    采用 38 引脚 tssop 封装的 bq77910 现已开始供货。
    德州仪器 (ti) 宣布推出业界首款面向锂离子与磷酸铁锂电池组的全面集成型电池保护与电池单元平衡解决方案。该 bq77910 电池管理与保护器件可管理 4 至 10 节电池组,并可堆栈 2 个器件保护 11 至 20 节电池组。该器件不但可为电动自行车、电动踏板车、便携式园艺工具、电源工具以及不间断电源 (ups) 简化电池组设计,而且还可用来替代铅酸电池。
    bq77910 不仅可通过监控单个电池单元电压保护电池组,而且还可在发生故障时驱动 2 个 n 通道功率 mosfet 来中断电流。产品的故障检测与恢复标准可在非易失性存储器中全面编程,从而适用于所有类型的锂离子电池系统。
@zhc7302
UC3906DW是TI的一款铅酸电池充电管理芯片,当时接到任务要做一个24V的铅酸电池充电电路,于是上TI官网找答案,最终选择了UC3906DW。由于之前没有怎么接触蓄电池方面,所以就按照规格书推荐的电路稍微做了一些小修改,见下图。[图片] 当时设定了一些参数:Vt=22.44V,Vf=29.3V,Voc=30.96V,ID=50uA,则充电电流Imax=200mA。按照数据手册提供的方法算出RA=524k,RB=16k,RC=46k,RS=1.25R,RA=524k,RD=750k。以上电路加入了输入滤波,D5为输入电源指示灯,D3为满冲指示灯,在电池正极加了三个二极管保护整个电路。在电路处于充电状态时,三极管Q1的温度为70.1℃,发热量在规格之内。充电时,电路实测大电流充电电流为199.5mA,浮充电流为6mA左右。调试的时候,由于没有经验,一开始输入电压给到24V,但是发现无法给电池充电,加到27V左右的时候电路才工作正常,但是有时候不稳定,后来调到30V,电路就可以正常并且稳定的工作。   bq77910的主要特性与优势   =.支持4至10节锂离子电池的电池管理与保护:可监控并与内部fet平衡的单个电池单元能够最大限度地延长电池组使用寿命,提高性能;   =.低功耗工作:低静态电流(典型值为50ua,关断模式下为2.5ua)可在存储或闲置期最小化电池放电,从而可最大限度地延长电池使用寿命;   =.支持更多锂离子电池化学成分:可编程(eeprom)故障检测阈值与时间延迟使bq77910能够适用于各种不同的锂离子系统,包括licoo2与lifepo4;   =.独立的集成解决方案无需外部控制器或处理器。   工具与支持   ti提供各种工具与支持加速bq77910系列器件的实施   供货情况   采用38引脚tssop封装的bq77910现已开始供货。   德州仪器(ti)宣布推出业界首款面向锂离子与磷酸铁锂电池组的全面集成型电池保护与电池单元平衡解决方案。该bq77910电池管理与保护器件可管理4至10节电池组,并可堆栈2个器件保护11至20节电池组。该器件不但可为电动自行车、电动踏板车、便携式园艺工具、电源工具以及不间断电源(ups)简化电池组设计,而且还可用来替代铅酸电池。   bq77910不仅可通过监控单个电池单元电压保护电池组,而且还可在发生故障时驱动2个n通道功率mosfet来中断电流。产品的故障检测与恢复标准可在非易失性存储器中全面编程,从而适用于所有类型的锂离子电池系统。
@liujinyu76
来电锂电的资料吧先,这个是别人的[图片]锂电池基础的方方面面_连载(一) [图片]大功率磷酸铁锂动力电池及其制作工艺 [图片]锂电池基础的方方面面_连载(二) [图片]锂电池基础的方方面面_连载(六) [图片]锂电池基础的方方面面_连载(四) [图片]锂电池基础的方方面面_连载(一)(1)
2012-08-28 14:32
锂电是先以恒流充  充到限制电压以恒压充电
镍氢恒流充电到限制电压就行
dulai1985
铅酸电池和镍镉电池和镍氢电池是不一样的
铅酸电池用恒压比较好,脉冲式充电器比较好
镍镉电池、镍氢电池用恒流充比较好。
铁锂电池对电压很敏感,所以你们时刻注意电压的变化!
@cumtzhangwang
其实都是差不多的,都是给电池充电,只是电池的性质不一样
