34063 5v--24v 20ma 发热严重,各位老师又没有办法解决?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/20/1093964187.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(26)
donny_y
我自己顶一下,难道-24v 40ma 就需要加外接三极管扩流吗?
如果不是,34063 发热正常吗?
james
@donny_y
我自己顶一下,难道-24v40ma就需要加外接三极管扩流吗?如果不是,34063发热正常吗?
发热厉不厉害主要是要看它功率,
donny_y
@james
发热厉不厉害主要是要看它功率,
可是我的才24*40=960mw 啊,也不至于烫手啊?
在线等!
lijun
@donny_y
可是我的才24*40=960mw啊,也不至于烫手啊?在线等!
輸入是5V的時候﹐34063發熱燙嗎?
34063的輸入電壓和輸出電壓的之間的壓差不要超過40V﹐否則就不行了.因此你用的34063的輸入電壓不要超過16V.
lijun
@donny_y
電感量太小了﹐加大些﹐做到500uH試試.
donny_y
@lijun
谢谢,我是一下
donny_y
@lijun
不行啊,还是烫,这个电路没问题吧?
lijun
@donny_y
不行啊,还是烫,这个电路没问题吧?
線路是沒有問題.你再將680P電容改成102的﹐輸出濾波電容改成1000uF的試試吧.你用的34063是不是有問題﹐改用品質好一點的或是用正品MC34063.
你的34063工作時的最高溫度是多少?
我認為長時間工作﹐IC溫度不超過100度就可以了.
再不行的話﹐我想我也幫不了你了.再請高手吧.
chinun-lee
@donny_y
首先电感是肯定小了,
第二是你要告诉我们,他是在全输出电压都热,还是?
donny_y
@chinun-lee
首先电感是肯定小了,第二是你要告诉我们,他是在全输出电压都热,还是?
大哥,什么是全输出电压?
donny_y
@lijun
線路是沒有問題.你再將680P電容改成102的﹐輸出濾波電容改成1000uF的試試吧.你用的34063是不是有問題﹐改用品質好一點的或是用正品MC34063.你的34063工作時的最高溫度是多少?我認為長時間工作﹐IC溫度不超過100度就可以了.再不行的話﹐我想我也幫不了你了.再請高手吧.
34063是不是正品,我也不知道,上面有on的标志,是从电子市场买的!
chinun-lee
@donny_y
大哥,什么是全输出电压?
就是输出5-28V都热?
donny_y
@chinun-lee
就是输出5-28V都热?
这个我没有试,就是固定的-24v输出,如果改为-5v输出也热的话,是不是就可以认为是34063有问题?
lijun
@donny_y
你再將電感量加大到1mH吧.
lijun
@donny_y
你再做一個DC12V輸入﹐輸出DC5V﹑500mA的﹐如果IC很燙就絕對是IC的問題.
donny_y
@lijun
好像好了一点,一般输出电感和电容的值为多少好呢?
james
@donny_y
我说的是它本身所耗散的功率,不是输出功率,如果效率100%做1万W都没有
问题,这种反转式的本来效率就很低,峰值电流也很大,建议你用低压MOSFET去做
donny_y
@james
我说的是它本身所耗散的功率,不是输出功率,如果效率100%做1万W都没有问题,这种反转式的本来效率就很低,峰值电流也很大,建议你用低压MOSFET去做
有参考电路吗?
能不能搞一个给我,万分感谢!
james
@donny_y
有参考电路吗?能不能搞一个给我,万分感谢!
有一个是3843做的.要是要的话可以发给你,
donny_y
@james
好啊,太谢谢了!
本来我的5v就是从3843来的,当时不需要-24v,现在又要了,搞得很别动!
我的mail yanshusong@163.com
james
@donny_y
好啊,太谢谢了!本来我的5v就是从3843来的,当时不需要-24v,现在又要了,搞得很别动!我的mailyanshusong@163.com
已发给你了
lijun
@donny_y
給你34063的資料.1094670975.pdf
donny_y
@james
已发给你了
谢谢,我研究一下先!
zhongzj76
@donny_y
我的34063不加扩流管可做到1A-1.2A的电流!有需要请回ZHONGZJ76@TOM.COM
ZHONGZJ76@163.COM
黑的眼
@zhongzj76
我的34063不加扩流管可做到1A-1.2A的电流!有需要请回ZHONGZJ76@TOM.COMZHONGZJ76@163.COM
你的电感量太小
请把它加到220-330UH
电容容量改为470或330PF
再试试
yaoxinyu
@donny_y
电路错了.R5,R4要取正电压值,即R4右端应输入正电压,而你接的是反转后的电压.解决办法:34063的2脚增加一个二级管和电容整成正电压后接到R4右端(如正电压与反转后的电压绝对值不一样则需适当调整R5和R4)
输出电压=(R4+R5)*1.25 / R4
