EK决议,关于具有开放性水箱的可移动式器具
具有“开放式水箱的可移动器具”,EK决议是否确定要求在EN60335-2-80 OR -2-30的基础上,还需要加做EN60335-2-68 15.2章节的测试?
*下面是我本人对EN60335-2-68 15.2章节理解,请专家帮我确定是否正确:
IEC60335-2-68-2002 15.2章节中文译文
标准编号 标准中文名称 标准英文名称
IEC 60335-2-68-2002 家用和类似电器的安全.第2-68部分:工业和商用喷雾萃取装置的特殊要求 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-68: Particular requirements for spray extraction appliances, for industrial and commercial use
15.2
非固定式器具和手携式器具因不稳倾斜导致水溢出,不能影响它的电气绝缘性。
器具通过下列测试来检测:
  X型连接并带连接器的器具,软线的最小横切面积需符合表11
  用1%的绿化钠溶液注满器具的液体容器,再用相当于此溶液的15%或0.25L(取两者中的最大的)在1min钟内注满。
  手携式器具和非固定式器具装满水,在正常使用中以最不利的位置倾倒,当器具自动转正常使用位置后左斜5min
Note101:把装有说明书上规定的一半的水的器具放在与水平成10°c的倾斜支撑物上,然后在器具最不利的部位施加180N的水平力推它,器具不能倒
器具需符合以下测试:
  器具水槽里的表示水位的管口需与器具地面平行,在测试过程中水槽中的水位应维持在最少高于水箱底面5mm处。
用20克绿化钠和1毫升28%的流酸钠溶液和8升水配成溶液。
Note102: 为防溶液溢出,在测试前几天就要把水箱里的水放干。
器具在正常工作下运行5min后,给水箱加满水。
Note103:假如是因为器具的结构原因受污染的液体不能充满,这测试将考虑是否符合19.101条规定。
以上测试后,立即器具将施行16.3条中的电气强度测试。
要仔细检查是否有液体进入器具里和是否有液体痕迹影响29条中规定的电气间隙和爬电距离。
Note104:器具在测试之前应放在测试房中24h达到与环境温度一致
全部回复(0)
