UC3525温升过高
在一推挽拓扑开关电源中,3525推动两个80A/100V的MOSFET,UC3525温升达到70度。这是什么原因呢?
全部回复(5)
javike
LV.12
驱动不足
@javike
驱动不足
嗯,另外加驱动电路来驱动,不要直接用芯片出来驱动就可以了。可以弄个图腾柱驱动就很好
zhc7302
@yangyixian
欠驱,过驱都是不行的
使用3525驱动80A的MOS,应该不会造成IC温度很高吧;
之前我有使用过3525驱动90A 60V的MOS   4颗都没有问题是DIP16封装的;
如果你的温度过高看看是不是下面几个问题
第一:MOS管的Qg电容容量是不是太大;还有就是MOS的Ciss太大,同样电流的MOS有的Ciss就很大,新工艺就小很多;
第二:就是IC的供电有问题,造成IC在驱动MOS的时候发热太多;还有就是IC受干扰,造成IC驱动波形杂乱;
上个IC的波形看一下,就知什么问题了
dulai1985
@zhc7302
欠驱,过驱都是不行的
内部MOS没有完全打开,请检查你们的外部参数是否和datasheet上一样,不能偏差太大!
