多节锂电充电时,,为有效的的控制单节电池电池电压,,请问,,TI是否有控制电池均充的具体方案
【问】求TI多节锂电均充的方案
多节电池解决方案 - 锂离子电池保护
电池管理解决方案
串接电池的数量 - 电池组由一串串联和并联的电池所构成。对于每个串联电池或并联电池组都必需提供针对过度充电、过度放电和短路状况的保护作用。门限电压 - 众多制造商都能生产锂离子及锂聚合物电池。有些制造商所采用的技术可生产具有各种不同的最大应力电
压(也称为“过压门限”)的电池。该数据可从电池供应商处获得。门限容差 - 为安全起见,过压门限具有在设计过程中需要纳入考虑范围的容差。
关断电流 - 在电池组应用中,恒定电流消耗必需非常低以延长电池的使用寿命。
充电/放电电流 - 与每个保护 IC 相关联的传输元件其额定值是针对最大电流而拟订的,无论它是内置 FET 还是外接FET。
特性
TI 验证器件采用三种安全级别。
• BiCMOS 工艺可降低电流消耗。
• 不同的过压门限使得一款设计能够适应多家电池供应商。
• 睡眠模式中的电流消耗低于 3.5μA,可延长电池的使用寿命。
• 50 mV 的精准内部修整门限可最大限度地提升安全性。
• 短路保护功能免除了增设外部熔断器的需要。
针对锂离子电池化学组成的独立型多节电池高精度保护器bq77910A
bq77910A 高精度保护器是一款面向锂离子/锂聚合物电池组的完整、独立型电池保护和电量平衡器件。bq77910A 可监视 4 至 10 节串联电池中各电池的电压,并提供可用于驱动 N沟道MOSFET 的快速动作输出,以中断电源路径。针对每种安全条件的启动延迟和恢复方法都可在非易失性存储器中进行全面编程。
主要特点
• 可保护 4、5、6、7、8、9 或 10 节串联电池
• 可对个别电池电压进行监视
• 用于充电和放电控制的低侧 NMOS FET驱动器
• 可兼容 1 mΩ 电流检测电阻器
• 电源电压范围:5.6 V 至 50 V
• 集成型 3.3 V 微功耗 LDO 稳压器
电池管理解决方案 第20页有介绍
上面就是TI针对多节锂电池充电推出的方案,具体可以到这里看下:http://www.ti.com.cn/paramsearch/cn/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=413&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
这个问题貌似别人问过的 不过没关系,问题都是越问越明朗
首先来阐述一下均衡充电的理念:
多节电池要均衡就是要其充电电压,电流能一致,
那么要实现这一点只有去检测没一个电池的电压来实现均衡充放电
TI在电池管理方面给出啦不少方案,可以上官网看看去
以上。TKS!!
