各位大侠:
在下最近找了一款直流输入的镇流器,,原理图如下DC INPUT 9W Balast Driver ,还有测试记录
测试记录 。应用条件为输入4节Ni-Mh电池串联(典型电压5V),输出驱动1只9W紫外光灯管。初步分析,这是一款推挽自激变换器,变压器磁心用的是EE19。有几个问题不太明白,想请教一下:
1. 该电路上电后是如何启动的,Q9,Q10这两只三极管究竟是哪一只先导通?
2.电感L2,L3起到什么作用,为什么要用两只串联?
3.变压器还没有拆开看,不知道初次级的匝数。假如现在要这样应用,即把输入条件改为2接锂离子电子串联(典型电压7.4V),输出仍然驱动1只9W紫外光灯管,变压器参数该如何计算?(我测了一下,在输入5V和7.4V时,灯管两端波形明显不一样(如下图,左边为5.0V,右边为7.4V),在环境温度30℃下测量变压器的温度,5V时为63℃,而7.4V时为98℃,很烫,所以我认为要想在7.4V时应用,变压器参数必须修改,但不知该修改哪些参数)。
