【问】TI降压芯片
现在普通的降压芯片所能降压的范围都比较有限,再降压就会导致效率变得很低。TI做了很多降压的芯片,最大的降压倍数是多少?效率是多少?
全部回复(15)
dulai1985
降压比为60/0.8=75,
TPS54260
(ACTIVE) 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器
@dulai1985
降压比为60/0.8=75,TPS54260(ACTIVE)具有Eco-Mode的3.5V至60V输入、2.5A降压转换器 http://www.ti.com.cn/product/cn/tps54260
顶起
zvszcs
LV.12
@dulai1985
降压比多少真不知道最大能做到多少,芯片如果有跳周期功能,降压比很大,
效率最高多少,跟功率有很大的关系,最高多少不知道
@yangyixian
顶起
很多的,学习
@zvszcs
降压比多少真不知道最大能做到多少,芯片如果有跳周期功能,降压比很大,效率最高多少,跟功率有很大的关系,最高多少不知道
司令解释下跳周期最大到多大?
aczg01987
@26308497
很多的,学习
降压的话应该也是90%的样子
效率的话90%应该没问题
@aczg01987
降压的话应该也是90%的样子效率的话90%应该没问题
最大降压压比同样受制约占空比~一般D取10%的话~可以计算最大降压比为10~
占空比越小的话~降压比越大~当D为1%时~降压比可达100~
非隔离的话~效率90%以上基本没问题的~
  TI官网上搜索 应该可以找到
liujinyu76
jiame2006
@dulai1985
进来学习下。
@zvszcs
我是来学习的,希望楼主能给个铁牌,谢谢!
老梁头
@liujinyu76
ttp://www.ti.com.cn/product/cn/tps54260 窃取劳动果实
铁牌
zhc7302
@cumtzhangwang
最大降压压比同样受制约占空比~一般D取10%的话~可以计算最大降压比为10~占空比越小的话~降压比越大~当D为1%时~降压比可达100~非隔离的话~效率90%以上基本没问题的~
学习
javike
LV.12
@zhc7302
学习
我了解到的最大降压比能做到的是36:1,封值效率达到98%
http://bbs.dianyuan.com/topic/982331此贴的第21帖有截图。
TI官方数据中最大降压比达80:1,型号为LM5017,LM5018,LM5019,但实际没有进行验证,不敢断言是否能稳定工作。
尹白山
@javike
我了解到的最大降压比能做到的是36:1,封值效率达到98%http://bbs.dianyuan.com/topic/982331此贴的第21帖有截图。TI官方数据中最大降压比达80:1,型号为LM5017,LM5018,LM5019,但实际没有进行验证,不敢断言是否能稳定工作。
找一款降压恒流芯片,驱动能力大点的,最好能调光的
