霍尔电压传感器逆变起输出采样整流问题
用霍尔电压传感器采样逆变器输出,然后想整流,采用平均值调节.现在的问题是,霍尔采用正负15V供电有一个地线还有一个输出线.怎么和全桥整流连接啊.
全部回复(7)
@交直源
恩,谢谢知道了.还有能接4个二极管组成的全桥整流吗.还有我做的逆变电源现在有一个奇怪的现象,我无论用电压互感起还是霍尔对输出电压进行采样,在开环或者固定占空比情况下,如果输出电压改变1v,采样整流滤波后的电压会很敏感的随输出变化约10mv,这是正常的。但进入稳压调节后,输出电压有1v多上下波动时,采样整流滤波后的电压基本不变,采样电路就不能检测到输出电压波动了,导致稳压效果不好了。这是什么原因造成的啊。让我很困惑。
你的ad是多少位的如果是8位的,你直接采样输出电压,差不多1v就是最小分辨率了
使用单片机不像是模拟电路可以连续的调节的
当然8位的ad也可以通过放大移位来实现更高的分辨率,只是调节范围会变小了
