  • 论坛首页
  • LED驱动电源测试系统(可编程经济型)
LED驱动电源测试系统(可编程经济型)
产品介绍
KP28系列是一款高精度经济型双通道可编程直流电子负载,可广泛应用于LED驱动,开关电源,电源适配器,移动电源,充电器,蓄电池等产品的的测试和老化。采用编码器调节方式,使用简单,调整方便。具备定电流、定电压(CCCV)工作模式,其电流模式可用于模拟阻性负载来给电池放电,给电源带载;其电压模式可用来模拟容性负载给充电器带载,并可模拟LED的恒压特性给LED驱动电源带载。具有完善的保护功能,其性能和功能是传统的滑线电阻器所不能比拟的,用于相关行业可以大大提高生产效率,降低成本。
产品特点
Ø      自动测试:可设定电压、电流上下限自动测试,NG自动报警;
Ø      电池测试:测试电池容量,软件自动计算。
Ø      RS485通讯,类MODBUS 协议,可与电脑、PLC通讯,通过上位机软件控制、读取和保存;
Ø      操作模式有定电压和定电流(CC/CV);
Ø      CV模式下可并连多个电源老化测试,适用于LED驱动电源等恒流源产品老化;
Ø      过电压、过电流、过功率、过温度、极性反接保护;
Ø      具备外部模拟量控制及远端ON/OFF ,CC/CV切换操作;
Ø      电压,电流均为5LED高精度数字显示,高解析度;
Ø      具备隔离的2个独立输入通道,能应对多通道电源等产品的测试及老化
Ø      定电流模式可并联,定电压模式可串联,方便并串连达到更大功率需求
Ø      可选主、从、独立模式,方便多通道、多台负载联机操作
Ø      体积小,功率大,操作简单;
产品参数
型    号
KP283
KP284
KP283a
KP284a
负载
输入
输入(路)
2CH
2CH
2CH
2CH
输入电压
0~80V DC
0~150V DC
输入总电流
0~30A DC
0~40A DC
0~30A DC
0~40A DC
输入总功率
0~300W
0~400W
0~300W
0~400W
电压精度
0.00~80.00V0.02%+5mV
0.00~150.00V0.05%+5mV
电流精度
0.000~30.000A/0.000~40.000A0.02%+5mA
最小解析度
电压0.001V、电流0.001A
最小导通电阻
<0.08欧姆
纹波
<5mVpp
工作环境
0~50℃, 80% RH
软件
ActiveXDLL工具,支持VBVC++DELPHILABVIEW
通讯接口
RS485
保护方式
过电压/过电流/过功率/过温度/极性反接
输入
功耗
15W
AC
110V/220V AC ±10%, 47~63Hz
重量
4.0Kg
体积
80mm W x 1801mm H x 260mm D
标准附件
全部回复(0)
