如题,话不多少先上原理图
后面慢慢说各个元器件的选型及功能,欢迎大家指正。TKS!!
追加原理图PDF档案SCH 。TKS!!
因为D7给我印象比较深刻,先从D7说起
之前有发新手帖子去探讨IN4007的TR值对整个电路的影响http://bbs.dianyuan.com/topic/976103帖子沉啦,
在此对上图D7用1N4007以及其TR值对整个电路的影响先做探讨
关于4007可上元器件网查阅http://www.yuanqijian.com/index.php?do=dev_product_searchList&model=4007
先上试验结论再探讨
再来分析D7的作用:
在主开关管的工作电压中,存在VCEO
Q1关断时,给其BE结加一个反向电压使其工作在VCEV范围内,
D7则使其安全工作范围更大。此时T1的反馈绕组产生一个很大的方向电压加在Q1的BE 结上,而Q1的VEBO最大为9V,为保证Q1的安全,在其BE结上加一个反向嵌位,而同时 又能保证有一个合适的反向电压,提到反向电压,就不难联想到上面的问题所在。
一点点的来解剖这个电路,按电路的功能模块来解说。
首先来说说整流滤波,前级EMI电路
四个二极管都是IN4007(可上http://www.yuanqijian.com/index.php?do=dev_product_searchList&model=4007找到相关SPEC),
组成一个桥式整流,这里主要用到二极管的单向导通特性;
两个高压电解电容和一个共模电感组成一个滤波吸收回路:
高压电容一般选择ESR较小,传导会好些
电容的容量按实际功率来选择,这里面有个经验公式或根据测试低压纹波去选择电容的电压全电压一般选择400V,若出印度就选择450V
具体电容规格可上http://www.yuanqijian.com/capacitance/category/3/去选型
滤波电感主要吸收初级三角波电流引起的差模干扰
电阻R1用来消除滤波电感与其寄生电容产生的阻尼谐振,一般此电阻叫阻 尼电阻,阻值的选择可参考(L/C)^0.5
坐等启动电容选取的分析
还有保护电路的分析
再来说说初级吸收回路
RCD回路选择匹配的参数可以降低VCE(MOS管是VDS)上面的剑锋电压,保证Q1工作在安全范围内
R一般选择0.25W左右电阻,也颗根据实际测试区选择其功率,阻值一般在百来K的样子,一般选择SMD的,选型可上元器件网http://www.yuanqijian.com/resistance/category/1/
C一般电压选择1KV,容量选择102,222或以上规格,这个电容的材质会对整个电路的轻载噪声问题有所影响,选型可上元器件网ttp://www.yuanqijian.com/capacitance/,
可选择贴面电容,瓷片,薄膜,独石电容。
D的选择,一般会优先考虑选择慢管,4007用的比较多,这样的EMI好些。也有人去选择TVS管,那样也OK的
另外R16的选择,会去延缓振铃时间,对EMI 也会有影响,一般取值为100-160 OHM,一般建议去120 OHM
我有一些资料,大家分享一下.RCC电路变压器设计
RCC电路设计
RCC开关电源回路设计
继续说说当时对D7的分析:
1. 因應D7 於電路之運作為開關管之箝位器, 懷疑其IR值, 因溫度升高使IR值大增, 而拉掉基極電流, 使輸出下降.多次试验发现于此参数无关 經Sorting 兩家二極管,挑出較大值及較小值,置入成品中進行實驗, 但其結果呈現差異不大. 故排除Ir 值為影響電路輸出之考慮.
2. 對3PCS不良樣品實驗結果顯示, 無論是否有掉電壓現象,或因溫度變化, Cp 值之變化, 幾乎不對輸出電壓造成影響..故排除Cp 值之影響..
3. 因RCC電路中, 開關管兼作振盪元件,然二極管之Trr ( 反相恢復時間) 之快慢與工作頻率有關, 然從不良樣品中發現, 有掉電壓現象之樣品,其Trr 值均為2000以上, 會對輸出電壓有影響, 經由Sorting Trr1900以上之Zowie 二極管8 Pcs , 50°C, FullLoad 經18 Hr後, 5PCS 陸續出現掉電壓現象,終於確認, 高 Trr 知慢管確實為掉電壓之主因.
4. 然在無法定義 Trr之理想中心值, 經富士康指定測試地點, 批量測試後, 抓出餘量安全值, 故定義 Trr 為 1100~1400之區間, 且佔批量之50%,.
由此分析之后得出6贴之结论。以上TKS!!
