LED照明 中国好方案
节能灯灯管管流大于导入阴极电流
节能灯灯管管流大于导入阴极电流
请教各位大师。我现在做一个17管径4U 135mm的节能灯,功率40W.灯管电流大于导入阴极电流,灯管电流是0.341,灯丝电流是0.150,导入阴极电流是0.313.振荡频率是30KHZ.
全部回复(3)
renshi_789
看看你用的是什么系统,线有没有接错,以前老式的UI2000输出线,中间两根必须要夹灯丝电容的,否则可能会导致读数不对!
随源
@renshi_789
我都是中间两根线夹灯丝电容的,用二极管分流的
qiujw
@随源
135mm4U 做实际40w?? 那我这也是同样状况啊
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
