白光光班(光圈)=======解决方案
看到有人在这写到白光光班问题,项的人很多,所以在这里把我个人的一点点心得写出来供大家参考.当然还要自我介绍一下,我是卖  胶  和  荧光粉   的,还望大家以后多多支持,我的联系方式是:http://www.newroad8.com    15959210008vip@163.com   新道电子 王'R
白光光班光圈主要是以下几方面造成的:
     1:胶和荧光粉混的不均衡,很多自己以为混的很好,但里面可能还有一小团团的粉没有混开,他会影响荧光的用量,和出光率.
   2:胶的粘度太稀,粘度太稀会使荧光粉下沉,所在选择胶时要注意胶的粘度,一般胶在3000CPS时不会下沉,当然不可能完全不下沉.因为荧光粉它是粉,不溶解于水.混合物最好在最短的时间里面用完(<1小时).
   3:封装工艺,主要是点胶方式.
先写到这,下次补充,个人观点,请参考,请大家补充,和多多的项.谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/43/1152502663.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(3)
凡平
这样的广告方式不错.请问“白光光圈”是不是所谓的“蛇纹”或者“滚光”.
newroad
自己项
newroad
@newroad
自己项
项哦
