我做的12W适配器效率才73%,请问如何才能提高效率(有图)
全部回复(23)
wjc5230
首先看你的变压器匝比对不,其次是看你的次级整流管.
孤灯下
除了多大功率?还要看几伏几安!
wangbr
你这个电源做出来满载时温度怎么样?单片类电源效率一般都很高的!
lrh_gd
@孤灯下
除了多大功率?还要看几伏几安!
12W,匝比80/4,变压器是80:4:14,做的是3.3V,3.6A,整流管SB560两个
lrh_gd
@wangbr
效率太低,温度很高,老化2个多小时IC,SB560,变压器都是95度,输出电容温度更高110度,  电容都鼓起来
lrh_gd
@lrh_gd
我用的是FSD0265
power-pp
@lrh_gd
3.3V 3.6A效率73%已经不错了呀
lrh_gd
@power-pp
3.3V3.6A效率73%已经不错了呀
但还是很热,不知道该怎么办
@lrh_gd
我用的是FSD0265
C6,C7 容量太小,纹波电流不够,所以输出电容烫. 而且输出电容要用低阻抗的.
其他部分温度正常,
wjc5230
@lrh_gd
我用的是FSD0265
FSD0265不是没货吗
lrh_gd
@wjc5230
FSD0265不是没货吗
有呀,我的5V2A一直到用这颗IC
wjc5230
@lrh_gd
有呀,我的5V2A一直到用这颗IC
哪你的空载有声音吗?
孤灯下
@deep_thought
C6,C7容量太小,纹波电流不够,所以输出电容烫.而且输出电容要用低阻抗的.其他部分温度正常,
参考资料——电容器的选择
1152528232.pdf
xiaob
@lrh_gd
有呀,我的5V2A一直到用这颗IC
输入电容可以用的大点,如果想么节省成本,建议你找相关的供应商FAE或者FAICHILD原厂工程师帮你重新算一下变压器砸比,调整一些电路参数!!!
我想这个是最快的办法了!!
lrh_gd
@wjc5230
哪你的空载有声音吗?
把C2换小点空载就无声音,不好意思,我把C6,C7,C8画错了,实际上它们各是1000UF10V
lrh_gd
@power-pp
3.3V3.6A效率73%已经不错了呀
请问3.3V3.6A效率多少才合适,24V,500MA呢
pl281
SB560@5A时的VF=0.67V,这样3.3V的最大也不可能到80%
是否能把SB560改成SB540,SB540的VF=0.55V,两者相差0.12V.与0.12/3.3=4%的效率!
lrh_gd
@pl281
SB560@5A时的VF=0.67V,这样3.3V的最大也不可能到80%是否能把SB560改成SB540,SB540的VF=0.55V,两者相差0.12V.与0.12/3.3=4%的效率!
谢谢!我想是不是换成SB520更好
lrh_gd
@lrh_gd
谢谢!我想是不是换成SB520更好
请问各位,RCC电路输入电容用大了对电路有什么影响?
jerry21888
@lrh_gd
你把初级电感量做到12-14mH吧,效果要好些的.
lrh_gd
@jerry21888
没搞错吧,电感量这么大,是不是写错了.我的电感量是1.2MH
jerry21888
@lrh_gd
不好意思,把小数点点漏了,你再做大点吧,做到1.4到1.6mH吧
lrh_gd
@jerry21888
谢谢!我试下
