变压器问题求助
准备做一个电动车充电器,输出58V2A,输入单220V,用PQ32/30变压器,初级69圈0.4mm3线并绕,次级33圈0.4mm3线并绕,反馈11圈,工作一段时间后变压器温度高的吓人,达到95度,请各位DX看看是什么原因,需如何改动,控制IC是3842;
全部回复(2)
你做的是EI变压器还是环行变压器你的设计存在很大问题:变压器并不向你想的绕线圈数和电压简单的比例关系.它和你需要的电压/电流/变压器规格/磁性材料特性/漆包线线径等因素有关.如果可以请将具体资料传我,我来帮你设计一款环形变压器.
cao888
@xiaohuiwu@
前辈,帮小弟设计一个变压器,输入电压AC150V-AC265V,磁芯是E25/10/7,频率为100KHZ,最高输出电压为DC19V,输出电流为1.2A,温升越低越好,我自己设计的不管怎么弄温升在40度,(密封在塑料壳里)
