产品/供求资讯
求IN110-240V OUT24VDC 0.5A左右电源
哪位有做IN110-240V OUT24VDC 0.5A左右电源.要求圆形.直径小于45MM. 有的话给我留言. 谢谢!
全部回复(15)
szevwell
可惜了!我的方案放下去有难度.看哪位兄弟能帮忙?
小卡
@szevwell
你好. 请问你的尺寸为多大?
szevwell
@小卡
你好.请问你的尺寸为多大?
要加EMI吗?
小卡
@szevwell
要加EMI吗?
要加的. 因产品要去过CE
szevwell
@小卡
要加的.因产品要去过CE
我们没有画过板,但估计要80MM左右.
小卡
@szevwell
我们没有画过板,但估计要80MM左右.
这么大呀. 用仙童的一款IC好像不用这么大尺寸可以做好.
szevwell
@小卡
你是做大功率LED驱动吗?
小卡
@szevwell
你是做大功率LED驱动吗?
不是的, 有来带100多颗小功率LED/
szevwell
@小卡
不是的,有来带100多颗小功率LED/
100 多个LED体积很大呀!你的关产品过EC,要不要测谐波?
小卡
@szevwell
100多个LED体积很大呀!你的关产品过EC,要不要测谐波?
LED灯板的直径是比较大的. 只要电源可过CE 其它就没问题的. 不过偶对开关电源不熟.
szevwell
@小卡
LED灯板的直径是比较大的.只要电源可过CE其它就没问题的.不过偶对开关电源不熟.
那对体积的要求不是很严啊!
小卡
@szevwell
那对体积的要求不是很严啊!
如果太大的话装不进灯具里啊. 因我那LED板是90MM 电源板放于灯板下面. 然后灯具是锥形的. 下面的电源板不能太大.
szevwell
@小卡
如果太大的话装不进灯具里啊.因我那LED板是90MM电源板放于灯板下面.然后灯具是锥形的.下面的电源板不能太大.
那我就没办法了,帮你顶上!
小卡
@szevwell
那我就没办法了,帮你顶上!
谢谢!
holywaypower
@小卡
谢谢!
可以帮您做个方案, 有兴趣请发个邮件到holywaypower@126.com详谈
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
