企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教大家帮忙分析一下这是个比例电路还是个比例积分电路?
输入信号是一个直流电压信号.
请问第一个运放构成的是纯比例控制电路还是比例积分(PI)控制电路呢?个人感觉像是比例的,可是又不知道那个100pf的电容是做什么用的.
还有个问题就是,当输入电压信号为负值时,输出是V级的电压值;当输入为正值时,输出是mV级的电压,请问是这样的么?
全部回复(13)
jason_shi
自己顶一下,希望知道的人进来指点小弟一下呀,谢了
deep_thought
@jason_shi
差不多,前级是反相比例放大(放大倍数巨大,类似作比较器),后级是跟随器.因为输入是直流,所以电容只在暂态有作用.
jason_shi
@deep_thought
那能否说一下,当输入电压信号极性相反时,后面那个跟随器的输出级别差别那么大呢?是我分析错了,还是电路本身就是这么个意图呢?谢谢.
w.ho
该电路不属于比例积分控制电路.其实它就是一个PID调节放大电路,1K电位器主要用来调节放大倍数和调节输入直流电压变化率的反馈控制.当输入为正值时输出是mV级电压,一.可能U1A-B是单电源供电的,二.若是双电源供电、那就是D1的作用所至.C1的作用是用来补赏直流输入电压突变的反馈电容,C2是用来补赏直流输入电压变化较缓的反馈电容.U1B为电压跟随器.
jason_shi
@w.ho
谢谢讲解.偶对电路中出现的电容的作用总是分析不到家.
sichuanzsj
@w.ho
不太明白!
w.ho
@sichuanzsj
不太明白!
什么地方还不太明白?说清楚啊!
w.ho
@jason_shi
不必客气,这个电路设计的不错,你会看到电路的稳定性也是很好的.
sichuanzsj
@w.ho
什么地方还不太明白?说清楚啊!
能否具体分析一下输入为正时的电路工作原理?
谢谢!
sichuanzsj
@w.ho
什么地方还不太明白?说清楚啊!
电容的道理我能理解,就是不太明白电路的工作原理!
请别笑话我!
charey257
@w.ho
什么地方还不太明白?说清楚啊!
C2没有搞明白.
@w.ho
C1,C2的作用能否再讲详细点?
jason_shi
@w.ho
好像就是PID中的纯P调节放大电路吧,I和D都没有体现,是这样的吧?现在小弟仍有一问题不明,在这里先把背景说一下:图中所示的P调节器的输入是设定电压(0-10V)与实测电压(0-10V)的差值,图中电路的最终输出是接到一个功率发生器上了(0-10V的输入电压,对应着0-1500W的输出功率),功率发生器后端连接着一个匹配器(根据功率发生器的输出功率的不同,产生幅值不同的电压),这个电压通过传感器的检测后作为实测电压来与设定值比较,这样就完成了一个闭环反馈控制回路.(更正:图中的电位器应该是5K,是偶不小心画错了)
现在的问题是:这个P放大器的放大倍数太大了,一个很小的输入信号就可能使输出饱和,这样这个P控制器很难工作在放大区是么,那岂不是就起不到比例控制的作用了呢,此外,这样不会产生自激振荡从而引起系统不稳定么?
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
