焊接/电磁感应
电磁炉电流检测问题
电磁炉电流检测问题
各位,你们好. 想请教一下在电磁炉上采用康铜丝作电流检测,不知有否好的建议?谈谈优缺点,
全部回复(20)
zjman
怎么没人用过 ??
yangrm
可用,但需加放大器,从成本上和性能上没有什么优越性.
discussant
@yangrm
其实,用简单的方案可用多余的339做放大(尽管它是一个比较器).
@discussant
有利也有痹这东西不好说,感觉用358不太好
@477322011
我在2003连的时候就不用康铜丝\电流互感器了,照样检测电流,电流采样电路成本不过0.1元.
zjman
有更好的做法,稳定么?请教,,,多谢哦
zjman
@discussant
用339已经试过,在高低电压下,差异太大
discussant
是用印制板的分布电阻或分布电感吗?电位器还是要的吧?
discussant
@zjman
339后面再加一个三极管试试
zjman
@discussant
339后面再加一个三极管试试
加三级管放大么?现在还有一个问题是,康铜丝的温漂问题,机器温度高了,功率低了,
discussant
@zjman
339是集电极开路的,可以用一个三极管做射极跟随(当然也不一定要加三极管,有些时候,只要上拉电阻就能满足要求)
discussant
@zjman
那要确认一下,到底是不是康铜丝的电阻发生了变化?还是波形发生了畸变.温度高了,金属的电阻确实会增大.如果每台机比较统一的话,可以通过软件调校.
zjman
@discussant
基本上还是有规律性的,偏低了将近100w左右.能否在硬件上做一温度补偿?
yangrm
@discussant
用339也可以,但并不是放大器,仍然是比较器运用,负反馈电阻是没涌的.看看它的输出波形就知道了.
zjman
@yangrm
多谢,我试试,,
zjman
@yangrm
测试结果:锅具不同时,功率差异太大,将近300w
yangrm
@zjman
这就是用比较器的结果.比较器的输出是与主回路的周期相同的方波,锅具不同,其脉宽就不同,因此,比较器的输出平猾以后的直流电压就不同,使的功率不同.
可见,这种方法,性能不佳.
discussant
@zjman
差一点就用二极管做热敏器件补偿
discussant
@yangrm
这就是用比较器的结果.比较器的输出是与主回路的周期相同的方波,锅具不同,其脉宽就不同,因此,比较器的输出平猾以后的直流电压就不同,使的功率不同. 可见,这种方法,性能不佳.
在后面加一个三极管,这样至少高电平时反馈深度要增加
yangrm
@discussant
试一试吧.以实验为准.
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
