企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
绝对难题!!请高人献计!!
绝对难题!!请高人献计!!
怎样把220V交流输入整流为120V直流,要求:成本低,效率高,不发热!!
全部回复(21)
xue007
perfectlxy
简单
晶闸管可控整流,阻容移相触发.绝对成本低,效率高,不发热不可能,余量选大一点就好了!
乡下仔
更简单的是整流加100k的电阻串联稳压!保证成本低,不发热.呵呵!就是电流小.
power2000
@乡下仔
晶闸管贵,还是四楼的好
czy991221
@perfectlxy
简单晶闸管可控整流,阻容移相触发.绝对成本低,效率高,不发热不可能,余量选大一点就好了!
我要的功率是40W的,仔细想想,这种方法是不行的,因为可控硅不能在前沿开,只能在后沿开,这样绝大多数时间电压都在120V一下
czy991221
@乡下仔
成本是底,只是功率太小
czy991221
@xue007
超道是啥呀,说明一点吧,谢谢!!
lsjiang
czy991221:
用软件模拟成本不一定低.但是,绝对不会发热!
老狼
哈哈
你的主题绝对挑战.
king-骑士
@perfectlxy
晶闸管可控整流,阻容移相触发?
这两个概念都比较模糊.
能详细说说吗?
happjsh
那是你的幻想
xkw1
hi;只要到安泰去买个铁基非金环,自己绕个环形变压器,再用整流管整一下就行了,只要线粗点,连点热都没有.不过;要省钱,那得自己动手拉.不过,象这既没技术问题又带扣门的问题,少点好.
czy991221
@xkw1
我是一个公司的技术员,我说这问题就没有解决的可能,但老板不信,是要叫我找高人,没办法
ridgewang
@czy991221
凑个数,使用电容降压电路.
hustdp
@ridgewang
凑个数,使用电容降压电路.
我同意,这是一个可以试试的办法
czy991221
@ridgewang
凑个数,使用电容降压电路.
功率太小了
qinhx2003
@czy991221
功率太小了
想功率大还不简单,13楼不是说了吗?
环型的贵的话EI型的也行啊?
你想要多大都可以啊!
czy991221
@qinhx2003
想功率大还不简单,13楼不是说了吗?环型的贵的话EI型的也行啊?你想要多大都可以啊!
看来只有这个方法了
tantian
现在提供最简单的办法,____-------____---半波整流一定行
czy991221
@tantian
这是不行的.多谢各位了,我选用开关电源了,成本是搞了点,但体积小
czy991221
@ridgewang
凑个数,使用电容降压电路.
直得考虑!!
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
