那些器件需要UL认证
那些器件需要UL认证
各位大侠:最近我们在做ul认证,需要提供ul器件的认证号.请问谁有需要提供认证器件的目录?希望指点一下小弟!最好要原版的!呵呵
全部回复(16)
小白老師
那要看你什么产品了.产品不同重要零部件的要求也是不同的
hy_barry
你的产品是什么呀?可以找帮你做UL认证的机构索取这些信息嘛.
一般来说,下列的元器件需要UL证书的:
AC线、AC连接器、输入插座
塑料外壳
连接线、DC线
保险管、温度保险丝、压敏电阻、开关
X电容、Y电容
PCB
光耦
继电器、温度传感器、风扇
各种塑胶件、热塑性材料
变压器各部件(BOBBIN、TAPE、MARGIN、TUBING、漆包线、油)
如果变压器是E级以上的,变压器本身也需要认证(绝缘系统认证)
以上信息不知道能不能帮到你.
rock123
@hy_barry
你的产品是什么呀?可以找帮你做UL认证的机构索取这些信息嘛.一般来说,下列的元器件需要UL证书的:AC线、AC连接器、输入插座塑料外壳连接线、DC线保险管、温度保险丝、压敏电阻、开关X电容、Y电容PCB光耦继电器、温度传感器、风扇各种塑胶件、热塑性材料变压器各部件(BOBBIN、TAPE、MARGIN、TUBING、漆包线、油)如果变压器是E级以上的,变压器本身也需要认证(绝缘系统认证)以上信息不知道能不能帮到你.
那电感需要有UL认证吗?
hy_barry
@rock123
那电感需要有UL认证吗?
漆包线需要UL证书.不需要绝缘系统证书.
safetytest
不同的产品有不同的器件,把具体产品说出来,这样就可以给你具体的信息了
飘飘雨
@safetytest
我在做一种开关电源,里面的温度保护是用CPTC材料的贴片电阻,这个电阻和一般的热敏电阻功能不一样,它是用来检测温度的,这个用有认证书吗?
kevin1946
@飘飘雨
个人经验:如果这个器件没有涉及到绝缘,不需要认证,最好不要告诉UL的工程师这个器件是做温度控制的,否则异常测试会很麻烦!
飘飘雨
@kevin1946
谢谢你的意见,各位高手在多出些点子吧
飘飘雨
@kevin1946
异常测试是怎么测试呀?高手帮帮忙
小白老師
@飘飘雨
异常测试是怎么测试呀?高手帮帮忙
都是损坏性的,比如元器件的短路测试啊,什么的
safetytest
@飘飘雨
异常测试是怎么测试呀?高手帮帮忙
一般来说,以下的元器件都要做破坏性试验:整流桥以及后面跟随的电容,开关管,光耦的输入和输出,每路输出的整流二极管以及整流二极管后面的电容,PWM根据其功能做几个短路点.以上的是最少要求,实际情况要根据电源电路的复杂程度再增加对应的破坏点.
nightyjl11
@safetytest
各位兄台:医疗电源的那些元器件需要做UL认证呢?
windy2007
@rock123
那电感需要有UL认证吗?
电感是不需要滴!
windy2007
@nightyjl11
同理,其实电子产品用到的原件无非都是那几样.
区别只是有些用得多和少而已.
nightyjl11
@windy2007
同理,其实电子产品用到的原件无非都是那几样.区别只是有些用得多和少而已.
谢谢!!!
windy2007
@nightyjl11
谢谢!!!
不客氣,敢問兄台你们是专业生产医疗用power的吗?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
