1.RT使用100K,CT为220pF,实测频率才33K
将RT改为10K,CT改为2.2nF,频率为71K
是否电容太小易干扰?
2.系统为12V DC Flyback 输出24V 4A
但实际上24V只能带2A,大于2A输出电压开始下降,COMP电压达到6V
这是什么问题?要改哪里?
目前431的配置是 上拉电阻20.5K,对GND是2.4K,431RC 1K对100nF,PC817 二极管并1K,正端2.4K至24V输出。
是否电容太小易干扰?
这是什么问题?要改哪里?
波形有问题……应当是过流了,我把Sense电阻再改小可以带满载。
COMP挺到6V以上是不保护,从IC内部原理来看,也就是CS和此信号作比较来切DUTY……
现在RT=7.5K,CT=2.2nF(开关频率是100Khz附近,RT=10K f是76K左右),现在的问题是轻载时波形还可以,频率也对,但载到2A以上波形就乱了,声音很大,以下是CH1是DS的电压波形,CH4是GS的。
线路部分C44我改为10nF,c45和R52 NC掉
帮忙分析是IC 周围零件配置问题还是变压器问题?(输入电压8-12V,输出24V 3Atpy,4Amax)
变压器:EFD40(AE=78mm^2),一次侧L=8uH, 8T,二次侧14T
