求救: 非晶普通热处理需要那些条件
求救: 非晶普通热处理需要那些条件
希望大哥大姐能帮帮我
全部回复(11)
baoshics
什么那些条件啊??设备???还是工艺??
baoshics
什么普通条件啊?设备??还是工艺??说的明白...
云雾山之水
要热处理,首先得要条炉子,真空炉或气氛炉,一般最高温度600度足够了;然后按你需要的性能设计热处理工艺,接下来就是按你的工艺去热处理了.
余建军
@云雾山之水
这位大哥,我用的是真空炉,磁芯原料是纳米晶的,客户对此也没什么大的性能要求(AL值95~135uH)能否帮我设计一下热处理工艺.
余建军
@云雾山之水
还有就是磁芯尺寸30*20*15
谢谢!!!
余建军
@云雾山之水
我用的热处理工艺为(470℃*40`+550*70`)
可烧出来的磁芯没未达要求. 希望你能帮我设计一个较好的工艺.
感激不尽
zyhona
@余建军
我用的热处理工艺为(470℃*40`+550*70`) 可烧出来的磁芯没未达要求. 希望你能帮我设计一个较好的工艺. 感激不尽
这个没什么设计不设计的
得根据你炉子的具体情况来确定,还有材料不同的话,热处理也会有点偏差,像你所说的情况的话应该比较容易满足的,你试试490*30+550*20
你要是只是做样品的话.
余建军
@zyhona
这个没什么设计不设计的得根据你炉子的具体情况来确定,还有材料不同的话,热处理也会有点偏差,像你所说的情况的话应该比较容易满足的,你试试490*30+550*20你要是只是做样品的话.
当然不是只做样
还有批量生产啊
littlebird
@余建军
当然不是只做样 还有批量生产啊
这个太容易了,别人给我的这款一般都有110以上,用500*30+565*20,试试看.
余建军
@littlebird
谢谢你 你真的很慷慨
suxuejing
@littlebird
你们的热处理工艺都有哪些?
横磁 退火 充磁 还有吗?
青龙出海
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
沈夜
TL431应用问题
dianyuanaihao
简单的PWM式MPPT
百能电器
