PI论坛
开关电源画板覆铜问题
开关电源画板覆铜问题
问个弱弱的问题,开关电源覆铜时直接连接还是十字花连接好?如果直接连接那么生产工艺会很差?到底该怎么取舍呢?各位高手大侠指导下,
全部回复(17)
谢厚林
LV.12
去找一下大公司的一些规范
王宝剑
@谢厚林
去找一下大公司的一些规范
谢工,推荐几本关于电源板布板的书或者上传一些规范,现在都有哪些比较好的公司在做开关电源模块?
zf860227
@王宝剑
来学习。
jade.li
@zf860227
来学习。
满覆散热好
王宝剑
@jade.li
满覆散热好
有没有这方面的资料上传分享,谢谢
王宝剑
@jade.li
满覆散热好
有什么好处?说具体点,
hk笨苯
@王宝剑
有什么好处?说具体点,
十字连接一般只是做隔热处理,当有数字信号的焊点在大电流铜箔中的时候用到,这种用法基本在电源上面用的少,电源上面数字信号和大电流线路都会用分线单点集结来做处理
王宝剑
@hk笨苯
谢谢哈,有这方面的资料没?上传分享下,
fly
元件焊盘与覆铜要用十字花相连,主要是由于大面积覆铜的散热太快,不利于元件焊接,用十字花实现热隔离。
他乡
@fly
恩 受益匪浅
小矿石
@fly
原来如此,学习了
jiayanbo12345
一般都直接相连,没有关系的。
mofa520
十字花连接?没听过!见笑了!
楼主截个图来看看!
贺赫无名
@mofa520
十字花连接?没听过!见笑了!楼主截个图来看看!
没听过??主要是考虑到上焊散热问题,如果直接连大面积铜,维修焊接时会很痛苦!!
贺赫无名
@贺赫无名
当然这个方式一般只在双面板中出现,单面板很少,如果是贴片采用十字连接,可以减少不上锡、虚焊的概率。
小矿石
@王宝剑
谢谢哈,有这方面的资料没?上传分享下,
这要慢慢修炼,积累
小矿石
@mofa520
对焊接有影响,就是防止散热太快
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
