LED照明 中国好方案
MT7930调取样的电阻,电流没变化,为何?
如题
全部回复(20)
线性恒流
帮你顶起.
但你的这个啥也没说,输入电压,输出电压和电注,变压器规格.你的电阻调整是想要从多少调到多少
@线性恒流
帮你顶起.但你的这个啥也没说,输入电压,输出电压和电注,变压器规格.你的电阻调整是想要从多少调到多少
问题解决了,我把mosfetG极的二极管去掉就没事了,为什么
线性恒流
@869901392
跟这没有什么关系吧,那个也是为了EMI/EMC问题处理的.你是不是焊错了
weirongshi
@线性恒流
MT7930那个二极管就是不能要……不然电流调不动! MT7930最大的问题,电压波动,灯会闪一下,调压器突然把电压调低或者调高,灯都要闪一下,不知道你们什么解决?
bett
@weirongshi
什么原理?MOS关闭快了会影响输出。
@bett
什么原理?MOS关闭快了会影响输出。
我也不知道,人家叫我去掉连接mosfet栅极的二极管后电源马上可以调电流了,百思不得骑姐
@869901392
没人知道原因?
maxictech
@869901392
没人知道原因?
地线布局不佳导致干扰引起的, 你可以咨询美芯晟的工程师83021778
@maxictech
地线布局不佳导致干扰引起的,你可以咨询美芯晟的工程师83021778
干扰引起的?不理解,能具体点,从基层分析吗
weirongshi
@869901392
老兄,调式效果如何?效率什么样,我发现电网波动灯会闪一下!
@weirongshi
闪?没见过这样的情况啊
@869901392
闪?没见过这样的情况啊
既然是闪,我估计是取样方面有问题
zhc7302
@869901392
既然是闪,我估计是取样方面有问题
那个二极管是加速二极管吧
weirongshi
@869901392
既然是闪,我估计是取样方面有问题
就是调压器电压调动幅度大而且比较突然的时候,灯闪一下 然后才稳定,闪得不是很明显,不是说会一直闪的那种,电流只是瞬间跟着波动,然后趋于平稳!
zhc7302
@weirongshi
就是调压器电压调动幅度大而且比较突然的时候,灯闪一下然后才稳定,闪得不是很明显,不是说会一直闪的那种,电流只是瞬间跟着波动,然后趋于平稳!
应该是电流有一个突变?
weirongshi
@zhc7302
应该是电流有一个突变?
对,电压突然变低,电流是往低突变,电压突然高,电流是往高突变,虽然不是很大,但是眼睛注意还是感觉出来。反正变了一下,AC电压稳定了,电流还是变回来,恒流还是没有什么问题!
@weirongshi
难道是IC调整的速度跟不上?
weirongshi
@869901392
难道是IC调整的速度跟不上?[图片]
嗯,应该是响应速度比较慢,不知道调节响应速度后会不会对其他参数有影响!
@weirongshi
能发个图看看么?
沧海一粟110
@weirongshi
调压器突然把电压调低或者调高,灯都要闪一下:这个也许是单级PFC通病,以前我测别人用6562做的也有这问题
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
地瓜patch
段智勇
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
