程序小白
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
RT-Thread驱动之路:stm32设备驱动开发之浅析注册机制⑤
RT-Thread驱动之路:stm32设备驱动开发之SPI原理①
RT-Thread驱动之路:stm32设备驱动开发之SPI对象创建②
RT-Thread驱动之路:stm32设备驱动开发之SPI总线操作方法③
RT-Thread驱动之路:stm32设备驱动开发之HWTIMER开发①
RT-Thread驱动之路: Studio硬件移植篇①
作者动态 更多
基于TM1638驱动8位数码管设计分享
02-24 11:26
RT-Thread驱动之路: Studio创建FAL分区⑤
01-02 08:30
RT-Thread驱动之路: Studio 挂载通用SPI flash④
2024-12-23 13:41
RT-Thread驱动之路: Studio初始化SPI总线③
2024-12-17 09:05
RT-Thread驱动之路:Studio修改时钟篇②
2024-12-16 07:54
      单片机开发中最熟悉的就是定时器开发了,定时器有软件和硬件之分,这里我们主要以硬件定时器为主来进行介绍,一般的MCU都有3~15个不等的硬件定时器,HWTIMER(Hardware Timer)设备驱动开发主要是讲硬件定时器外设功能对街道设备框架上。先来看下HWTIMER设备驱动 框架的层级结构:
      这里最主要是要理解两层的概念,HWTIMER设备驱动框架层,这是一层通用的软件抽象层,与具体的硬件无关,框架代码为hwtimer.c,提供以下功能:
  •       向I/O设备管理层提供统一的接口供其调用。
  •       向设备驱动层提供具体的设备操作方法入口(函数指针)由其进行实现。
  •       提供注册接口管理API,让驱动层与框架层产生联系。   我们具体要实现的事HWTIMER设备驱动层,一般命名为drv_hwtimer.c,也就是构架中红线的部分。
      接下来创建一个HWTIMER设备,这个设备对象要与构架产生了联系,所以必须由rt_hwtimer_device结构中派生出新的对象:
struct stm32_hwtimer
    rt_hwtimer_t time_device;                /*HWTIMER设备基类*/
    TIM_HandleTypeDef    tim_handle;  /*STM32定时器控制句柄*/
    IRQn_Type tim_irqn;                         /*STM32定时器中断类型*/
    char *name;                                     /*STM32定时器名称*/
      MCU一般不会只开一个定时器,以最常用的需要开多个定时器为例,所以我们实现上要建立的也是一个定时器列表:
#ifdef BSP_USING_TIM1
#ifndef TIM1_CONFIG
#define TIM1_CONFIG                                         \
       .tim_handle.Instance     = TIM1,                     \
       .tim_irqn                = TIM1_IRQn,                \
       .name                    = "timer1",                 \
#endif /* TIM1_CONFIG */
#endif /* BSP_USING_TIM1 */
static struct stm32_hwtimer stm32_hwtimer_obj[] =
    TIM1_CONFIG,
#endif
#ifdef BSP_USING_TIM2
    TIM2_CONFIG,
#endif
#ifdef BSP_USING_TIM3
    TIM3_CONFIG,
#endif
#ifdef BSP_USING_TIM4
    TIM4_CONFIG,
#endif
      这里并没有初始化stm32_hwtimer_obj对象的所有字段,它并不完整,需要再后续的开发中进行赋值比如调用ops中相应函数进行进一步的初始化:
struct rt_hwtimer_ops
    void (*init)(struct rt_hwtimer_device *timer, rt_uint32_t state);
    rt_err_t (*start)(struct rt_hwtimer_device *timer, rt_uint32_t cnt, rt_hwtimer_mode_t mode);
    void (*stop)(struct rt_hwtimer_device *timer);
    rt_uint32_t (*count_get)(struct rt_hwtimer_device *timer);
    rt_err_t (*control)(struct rt_hwtimer_device *timer, rt_uint32_t cmd, void *args);
      真正的驱动开始需要实例化这些ops,下篇详细讲解关于ops如何实现的,感谢阅读~!
赞 4
收藏 5
关注 147
