电源网boy59
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
从RCD到有源钳位(一)
从RCD到有源钳位(二)
从RCD到有源钳位(三)
从RCD到有源钳位(四)
从RCD到有源钳位(五)
作者动态 更多
利用查表法实现快速LLC电路设计
2021-04-14 15:15
基于伏秒平衡的DCM自稳压控制
2021-04-03 20:27
Boost实现的PFC输出电容快速估算法
2021-03-19 11:28
正激输出电容快速估算法
2021-03-13 11:20
反激输出电容快速估算法
2021-03-10 12:54
从RCD到有源钳位(二)
  当RCD电路参数设置好之后就可以进一步分析不同工况下RCD电路对效率的影响。
一、从轻载到满载钳位电路对效率的影响
         图2-1 轻载到满载公式及相关波形
  如图2-1,RCD钳位电路在轻载时效率很低,原因是轻载时峰值电流小漏感能量低钳位电压Vcp也低此时大部分励磁电感能量会被RCD电路吸收导致效率下降。
  一种解决方案是用TVS管(等效可变电阻)替代电阻R可将钳位电压限制在恒定值Vz上,下面对比两种方案:
   图2-2 轻载到满载RCD与TVS钳位效率对比
  如图2-2TVS钳位电路轻载时效率明显优于RCD钳位电路,但TVS电路成本较高并且低压输入时效率不如RCD电路。
二、输入从低压到高压钳位电路对效率的影响
     图2-3 低压到高压满载公式及相关波形
  随着输入电压的降低电路进入CCM模式,根据图1-5可知CCM模式下的RCD效率不及DCM模式。低压时RCD与TVS钳位电路的效率对比如下:
     图2-4 RCD与TVS钳位跟输入电压的关系
  图2-4显示低输入电压对应高峰值电流Ipk,意味着漏感存储能量更多导致钳位电压Vclamp也更高因而效率比固定Vz的TVS管高。
       图2-5 Vds电压公式及与输入电压的关系
  如图2-5最高Vds电压发生在最大输入电压处,所以设计RCD或TVS钳位电路时要根据满载及最高输入电压来设计(低压满载时钳位电路的功耗可能会略高于高压满载 )。
赞 3
收藏 9
关注 340
