企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源网boy59
关注
已关注
认证:VIP会员
39
文章
视频
340
粉丝
308
获赞
全部投稿
内含资料
利用查表法实现快速LLC电路设计
LLC电路波形可认为是由分段的三角函数(正弦波)拼接而成所以较难得出解析解,一般常用的是基波分析法(FHA)但这种方法当开关频率偏离谐振频率后误差较大,另外可通过仿真法获得较准确的LLC直流增益曲
2021-04-14 15:15
基于伏秒平衡的DCM自稳压控制
当开关电源工作于CCM模式时输出电压与输入电压满足一定的关系如反激电路Vo=Vin*D/(1-D)、正激电路Vo=Vin*D、Boost电路Vo=Vin/(1-D),假设输入电压Vin不变只有保证
2021-04-03 20:27
Boost实现的PFC输出电容快速估算法
在DC/DC应用中Boost电路的输出电容选择方法与之前反激电路(Buck-Boost)一样,而用于AC/DC中分析方法就有所不同了。在前面的分析中已知电解电容的临界ESR纹波频率约为2kHz左右
2021-03-19 11:28
正激输出电容快速估算法
图2-1 Buck/正激电路 Buck电路(或正激)一般选择CCM工作模式这时输出纹波的分析就比较简单了,首先假设ESR=0的情况,见下图图2-2 Buck输出电压纹波(ESR=0) CCM模式下
2021-03-13 11:20
反激输出电容快速估算法
输出电容不同于AC/DC应用中的母线电容,其与电路拓扑、工作状态、ESR电阻及开关频率等都有关,在这错综复杂的关系中也存在着共性,下面就准备逐一展开分析并试图找出反激电路输出电容的估算方法。首先
2021-03-10 12:54
AC/DC输入电容的快速估算方法
在选取AC/DC开关电源的输入电容时常用经验法或公式法。经验法受条件限制有一定的局限性,公式法的求解过程较繁琐,这里找出一种新的可以快速估算出输入电容大小的方法。1、经验法:经验法是指当输入峰值电
2021-03-02 11:12
UC3842的斜坡补偿设计
前文《简述斜坡补偿》中已简单介绍了斜坡补偿原理,这里以UC3842芯片为例分析一下如何在实际电路运用斜坡补偿。 从原理到实际需要增加两步操作:1、要产生一个补偿斜坡2、对电流、电压信号进行转换
2021-01-27 13:44
来自专题:
斜坡补偿
UC3842开关频率设计
在UC3842芯片的应用电路中如果需要进行斜坡补偿的,有时可以利用芯片内部震荡电路产生的三角波来实现,这里分析一下此震荡电路产生原理及相关参数设计。 芯片内部震荡电路等效原理如下:图1 UC38
2021-01-18 10:06
来自专题:
斜坡补偿
简述斜坡补偿
采用峰值电流控制的变换器相对于电压控制模式具有更佳的动态特性,但是当其工作在CCM模式下且占空比大于50%时会出现开环不稳定(次谐波震荡)现象,产生机理可从以下两方面分析:一、通过过程分析
2021-01-18 10:03
来自专题:
斜坡补偿
关于超越方程sin(x)=k*x的求解方法
首先给出问题:如何求解等式sin(x)=k*x并找出x与k的关系? 图1 正弦曲线与斜线相交求解 在硬开关电路中近似可用代
2021-01-05 15:37
暂无内容
全部专题
利用单管实现的等效双管正激、反激电路
从RCD到有源钳位
斜坡补偿
变压器设计之Ap法
分压电阻选型小技巧
