UC3842开关频率设计
  在UC3842芯片的应用电路中如果需要进行斜坡补偿的,有时可以利用芯片内部震荡电路产生的三角波来实现,这里分析一下此震荡电路产生原理及相关参数设计。
  芯片内部震荡电路等效原理如下:
图1 UC3842内部震荡电路
  震荡电路由RC充电、恒流放电及滞回比较器构成。分析结果通过Saber仿真软件验证,仿真软件测得的滞回比较器上限是2.7V下限是1V与参考资料给的参数上限2.8V下限1.2V略有不同。
  等效工作过程、波形及基本方程如下:
图2 等效工作过程及基本方程
  由图2中的两个基本方程经过整理可以得到不同特性曲线以便设计参考。
  • 开关频率设计
  分别整理出充、放电公式,
  已知开关频率fs=1/(Ton+Toff),再整理成fs=α/(Rt*Ct),其中系数α是电阻Rt的函数绘图如下:
图3 频率系数与电阻Rt的关系
  常见参考公式fs=1.72/(Rt*Ct)是在Rt=5kΩ下标定的(图中由于参数偏差计算结果为7kΩ),当Rt≠5kΩ如图所示系数要略做修正。
  造成偏差的原因在图2放电阶段,除了恒流源Id放电外电容还会通过Rt充电,当Rt变小充电电流变大时带来的影响就不可忽略了。
  • 电阻Rt的设计参考
    资料中会给出这样一个图:
图4 死区时间与Ct电容
  这里的死区时间也就是图2中的放电时间(Toff),这段时间内PWM无输出因而可以通过调节Toff时间来调节最大占空比Dmax,由公式Dmax=Ton/(Ton+Toff)整理后得Dmax只与电阻Rt有关,绘图如下:
图5 电阻Rt的设计参考
  图5就为电阻Rt的设计参考,例如想要限制最大占空比Dmax≈0.6时取Rt=1kΩ而与开关频率及电容都无关。
  • 电容Ct的设计参考
  前面已经获得了频率系数及电阻方程,频率方程变换后既可得电容Ct=α/(Rt*fs),绘图如下:
图6 不同占空比下电容Ct与频率的关系
   上图6为恒定不变所以参考此图也可利用查表法选择电容Ct。
    最后列举几组参数用Saber软件进行对比验证如下:
图7 UC3842开关频率仿真电路
图8 Saber仿真与Mathcad公式计算对比
  通过图7的波形对比验证了公式及电路模型基本是准确的,波形特性也基本可知,后续可以利用这个模型进行斜坡补偿方面的验算。
赞 13
收藏 24
关注 338
  • haoyongqiang 2021-02-14 15:27
  • 星球居民-NGSASz7p 2021-01-30 13:00
