Palace eleven
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
开关电源常用拓扑简介
BUCK拓扑工作原理介绍
BOOST、BUCK-BOOST拓扑工作原理介绍
LDO结构及工作原理介绍
作者动态 更多
实例—接地环路引入的测试噪声
02-03 09:30
主板DCDC模块损耗分析和实测效率对比
2024-11-21 16:58
服务器&数据中心供电系统概述(下)
2023-04-30 13:20
服务器&数据中心供电系统概述(上)
2023-04-30 13:10
TLVR学习笔记
2022-10-05 16:45
BUCK拓扑工作原理介绍
上一篇文章简要介绍了目前常见的几种开关电源拓扑,这一篇就其中最常用的BUCK降压拓扑做一个详细分析,从定量角度推导该拓扑涉及到的重要公式,解释电源纹波产生的原理,从而达到更深层次理解BUCK电路工作原理的目的。
本文连载,欢迎读者关注(所有分享不丢失)、点赞、收藏、转发和评论!
数学是一个很神奇的学科,它几乎奠定了人类文明的基础。试想假如没有数学,那就我们只能从宏观的,定性的角度去理解这个世界:比如我们明明知道BUCK电路由一些电感、电容、开关管等元器件组合而成,却只能通过反复迭代实验去观察它的特性,然后用笨拙的文字记录下不同元器件组合所构成电路的性能。但通过数学工具,我们可以定义出不同器件的参数,然后精确的总结出电路的特性,最终抽象出一个合适的数学模型去描述这个电路,甚至还可以用这个模型去推理出电路可能具有的其他特性,这些特性也许我们平时的实验中无法观察到,但确是实实在在存在的(比如环路潜在的不稳定现象)。再比如电压电流的相角、通信领域的傅里叶变换等等,都是用数学工具将原本定性的一些物理特性赋予了定量的含义,然后抽象出各种公式、模型,通过这种方式描述了我们接触到的世界万物。
下面我们就采用数学工具去定量的分析基本的BUCK电路,搞清楚它的工作原理:
图1.异步BUCK电路工作原理
图1所示为一个基本的异步BUCK电路图,可以看到主要包括开关管MOS、续流二极管D、储能电感L、输出电容Cout,以及负载RLOAD等。整个电路分成两个环路,开关管闭合时,粉色的LOOP1工作,VIN电流流经电感L给Cout和RLOAD供电,然后电流通过大地流回VIN负端结束。开关管断开时,蓝色LOOP2工作,电感续流,为给Cout和RLOAD供电。右上角是各个节点的波形图。
图2. BUCK电路节点波形
图2是稳态条件下BUCK各节点的电压电流波形。分开来看,开关管导通时刻,续流二极管反向截至,LOOP1工作,电感两端电压为Vi-Vo。根据伏秒定律:
其中,V=Vi-Vo,dt用开通时间ton代替,得到:
当开关管关断时刻,续流二极管导通,LOOP2工作,电感两端电压为Vo(忽略二极管压降),同理可得:
电源系统稳定工作时,导通纹波和关断纹波一致。则:
可以得到
定义D为占空比,它等于开关管导通时间和周期的比值,则:
即BUCK电路的传递函数。
下面进一步计算电感纹波电流的峰峰值,将上面ton表达式代入,再整理可得:
就是稳态条件下流经电感的纹波电流峰峰值,可以看出,该值与开关频率Fsw以及电感值L成反比,当占空比小于0.5时随占空比增加而增加,占空比超过0.5后,随占空比增加而减小。
图3. BUCK电路节点波形
有了纹波电流,就可以进一步计算在输出电容上的纹波电压了(如上图3):在输出部分,电感电流在电容C和负载之间分割,有:
设在稳态下,输出到负载的电流不变,有:
当电流流过理想电容C时,在C两端产生的电压变化:
积分下限为ton/2,toff/2,计算得:
对于一般的电容,都具有串联等效电感ESL和串联等效电阻ESR。ESL只在较高频率时起到作用,在分析开关频率时可以将其忽略。电流流过ESR两端产生电压降,其值为:
综上分析,总的输出纹波为:
以上介绍的是稳态条件下BUCK电路的纹波电流和纹波电压计算方法。其实BUCK电路还有两种工作模式,就是连续和断续模式。怎么区分呢?主要以电感电流是否穿越0点为界限,也就是LOOP2工作过程中电感电流是否会下降至零。
图4. BUCK电路电感电流CCM/DCM
由于电感电流输出到电容和负载两部分,又电容在一个周期内的平均电流为零,所以电感平均电流一定等于负载电流。如图4所示,当负载电流较大时,电感内电流是连续的三角波,但随着负载电流减小,电感电流波谷会逐渐接近零,当其等于零时,就进入临界模式,负载电流继续降低,电感电流就会出现断续,也就是在一段时间内电感电流为零,这就是连续模式和断续模式了。
断续模式下输出电压和输入电压满足以下关系:
式中(T为开关周期):
可以看到断续模式下,输出电压不仅与负载有关,还和开关频率、电感值有关系。
上面介绍的都是基于有续流二极管的BUCK拓扑,但随着电子设备发展,这种拓扑也进行了一些演变,比如下图5中,采用同步MOSFET代替续流二极管。这样可以进一步降低LOOP2中二极管的功耗,更加适合低压大电流的应用,因为LOOP2占大部分时间,续流二极管导通时间长,功耗也大,采用MOSFET替换可以降低这部分功耗,提高效率。
图5. 异步BUCK和同步BUCK
这篇文章就先写到这里吧,主要介绍了BUCK拓扑电路稳态条件下传递函数的推导,以及电感纹波电流的计算,输出电容纹波电压计算,理论性比较强,我自己写起来也觉得枯燥。其实这些理论和计算公式最大的用处不在于精准的推算某个参量,而在于给电源工程师提供一个设计电路、调试电路的依据,方向。下一篇预计会简单介绍BOOST拓扑和BUCK-BOOST拓扑的电路组成和基本原理,周末愉快~
赞 59
收藏 63
关注 444
  • 文 水寿 2021-01-29 14:19
    图四的波形是不是应该是电感释放能量的波形。
  • 淡定淡定 2020-12-25 10:09
    期待精彩下文。
  • Timi 2020-12-14 17:46
    讲的真好
  • 星球居民-CAjfRazd 2020-12-07 18:43
  • 星球居民-QSSut8Yq 2020-12-07 18:40
    厉害厉害
  • 星球居民-vAjHq9hq 2020-12-07 18:35
    写的越来越好了(●°u°●)​ 」
  • 星球居民-Hv41JZh8 2020-12-07 18:18
    棒棒哒
  • 星球居民-6TuL1pwV 2020-12-07 18:18
    有学习到一些
  • 星球居民-x932T7S6 2020-12-07 13:00
  • 星球居民-25yAaIhD 2020-12-06 22:03
    太棒了
  • 星球居民-UjCQVrP9 2020-12-06 21:18
    真棒!
  • 星球居民-9y3W3GcS 2020-12-06 20:08
    真棒????
  • 星球居民-zIJvZSAT 2020-12-06 19:48
    为你点赞
  • 星球居民-UUebbgzl 2020-12-06 18:10
  • 星球居民-JE3GkD4d 2020-12-06 18:02
    好!棒极了
  • 星球居民-6qJuQNZT 2020-12-06 17:24
    孩子,真牛
  • 星球居民-NivqhezA 2020-12-06 17:14
    数学与物理的完美融合就像魔术师一样,把抽象的理论形象化,严谨的逻辑结构又使文章具有科学准确性。雅俗共赏!
  • 星球居民-F2u8fqS2 2020-12-06 17:09
    孩子,你是我们的骄傲!
  • 星球居民-c8PNS9CY 2020-12-06 16:54
    完美
    写的很好
